  • 5373阅读
路特仕85平台导航无声音故障检修一例 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    欧阳海端 发表于: 2016-04-12 10:49:39
    接修一台路特仕85平台机器无声音,换了功放IC无效,想想可能是静音电路出了问题,去掉静音管Q23有声音出来了,但开关机时有“卟卟”声。测Q23基极电压0.6V,顺着基极查到复位静音管Q26也处在静音状态,基极电压2.5V,发射极电压3.3都正常。取下Q26试机无杂音了,开关机也没“卟卟”声,但有时死机,进不了主菜单,电流在0.4A左右,基极电压也降至1.2V了,造成CPU不复位。还原Q23和Q26,开机测D2、D10负极电压为3.3V,正端均为2.5V,想着可能是CPU复位脚电压拉低所致,试着在Q26基极和发射极上加个1K电阻,把电压拉平,基极电压升至3.3V,试机一切正常。仅供参考,原理不是很懂,如分析有误,还望高手指正......
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 金币 +2
