  • 5775阅读
用小海尔5812机器做编程器 测码 中九接收一体机 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    39838998 发表于: 2016-04-16 12:52:01
几年前买的山寨中九2023E 芯片的机器 不行了  现在只能收到15个台 其中只有4个汉语频道  改造一下 变成编程  测码 电视接收一体机  改造思路     加一个八脚的IC 插座  八只脚除了1脚外  其余的脚和原机的8脚 FLASH芯片对应脚并联   原FLASH 芯片1脚 脱离电路板  引出接线   1脚焊盘引出接线 接一单刀双投开关的中间脚  开关的另外两脚分别接 原FLASH的1脚  和 Ic 座的1脚  (1脚是片选脚位 接通哪片FLASH 哪个芯片就管用)用原中九的刷机软件 读取 写入 程序   原机芯片刷入 LCD论坛 BYZX 大侠的遥控测码程序 用作遥控测码   接收机面板上的菜单键  和电路板断开   两脚分别飞线接通刷机接口的  BL 脚 VCC 脚
       使用
      1  电视接收   开关 接通原机FLASH   正常开机就可以接收中九的电视节目
       2  遥控 测码    开关接通原机FLASH  按住接收机面板OK 键开机  就可以进入  遥控测码程序   当然得视频线连接电视显示用
     3    25系列 编程器  外接IC座上接好需要编程的FLASH芯片    电脑上打开刷机软件 选好需要编程的芯片的容量 接收机按住 菜单  键  不放 开机 后  鼠标点击刷机软件上的复位键  刷机软件启动接收机固化在接收机CPU中的联机程序 连接好机器   就可以 读取  写入了
      补充一下 FLASH芯片 得加两只10K电阻  见一楼图片
     话不多说  上图
[attachment=360805]
[attachment=360822]
[attachment=360806]
[attachment=360807]
[attachment=360809]
[attachment=360810]
[attachment=360811]
[attachment=360804]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 金币 +1
