  • 3344阅读
LA76931组装机 罕见不同步故障一例 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    灿烂的星空 发表于: 2016-04-22 08:05:34
接修一台组装机,芯片LA76931
故障:冷机行场不同步,开机最长一分钟不到就正常。
观察分析:开机行场不同步,一小会就正常。热机关机后开机,故障时间明显变短。根据以往维修经验,初步怀疑是某电源滤波电解的问题。
检修过程:开机检测电源部分各路电压,12v、5v等开机时有明显从低到高的变化过程。依次检查各滤波电解电容没发现异常。用外接电源供电,不同步故障依然存在。呵呵,看来故障元凶不是开始怀疑的电源某滤波电解问题了。重点转移到LA76931及外围原件,还是先考虑了电解电容问题。用吹风机加热线路板后故障不再。依次检查了芯片附近的电解还是没有解决问题。维修时间已经消耗了近一天……,最后测18脚精密电阻也没发现有啥问题哦。既然是精密电阻,阻值绝对很重要了,于是上电阻箱选了一个合适的阻值(机型不同,这个阻值也有差别,恕不公布具体数值以免误导同行),故障不再出现,此时返回来测电源各路电压,还是有个开机从低到高的变化过程。月余后电话回访电视还在正常使用,于是发帖。
