  • 4110阅读
学习单片机之---硬盘控制源程序 [复制链接]
jswr
楼主    jswr 发表于: 2008-08-05 14:52:57
硬盘控制源程序
[日期:2005-5-3] 来源:21ICBBS 作者:邵春伟
*               硬盘控制源程序                     *
*   创建日期: 2004/3/5                             *
*   版本 : VER 1.0       最近修改日期 : 2004/3/6           *
*   作者:邵春伟       最近修改时间 : 23:48             *
*   编译环境 : KEIL C51 V7.07   支持器件 : AT89C51         *
*             COPYRIGHT (C) 2004                   *
///////////////////预处理/////////////////////////////////////
#include <reg51.h>
#include <absacc.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define KEYPORT P1
#define LCDCOM XBYTE[0x0008] //LCD命令寄存器
#define LCDDATA XBYTE[0x0009] //LCD数据寄存器
#define CDPA XBYTE[0x0004]   //8255 PORT A, harddisk D0-D7
#define CDPB XBYTE[0x0005]   //8255 PORT B, harddisk D8-D15
#define CDPC XBYTE[0x0006]   //8255 PORT C,harddisk address
#define CDCOM XBYTE[0x0007]   //8255 命令寄存器
#define FILE0 0x00         //硬盘数据寄存器
#define FILE1 0x01         //错误/特征寄存器
#define FILE2 0x02         //扇区数寄存器
#define FILE3 0x03         //扇区号寄存器
#define FILE4 0x04         //柱面号寄存器L
#define FILE5 0x05         //柱面号寄存器H
#define FILE6 0x06         //驱动器/磁头寄存器
#define FILE7 0x07         //状态/命令寄存器
static uchar code LCD1[16]= "TOPLOW DESIGN   ";
static uchar code LCD2[16]= "Copyright(C)2004";
static uchar code ERROR[16]="ERROR       ";
static uchar code PASS[16]= "PASS         ";
uchar buffer0,buffer1;
uchar buffer[16];
uchar STATUS;
///////////////////位设置///////////////////////////
sbit BFLAG=ACC^7;
sbit BSY=ACC^7;
sbit DRDY=ACC^6;
sbit DRQ=ACC^3;
sbit ERR=ACC^0;
sbit RESET=P3^5;
sbit READ=P3^0;
sbit WRITE=P3^1;
sbit ILT=ACC^0;
sbit INTRQ=P3^3;
* D7   D6   D5   D4   D3   D2   D1   D0             *
BSY DRDY DWF DSC DRQ CORR IDX   ERR             *
BSY:驱动器忙;                               *
DRDY:驱动器准备好;                           *
DWF:驱动器写失败;                           *
DSC:寻道结束;                               *
DRQ:请求服务,驱动器希望通过数据寄存器与CPU交换一字节数据;*
CORR:当可以纠正的读错误发生时,该位置1,数据传输将继续进行 *
IDX:收到综引信号;                           *
ERR:命令执行出错。                           *
*函数名称:void delay(uint time)                 *
*函数用途:延迟函数                         *
{uint i,j;
for(i=0;i<time;i++)
  for(j=0;j<255;j++);
*函数名称:void putch(unsigned char ch)           *
*函数用途:串口发送程序                       *
{SBUF=ch;
TI=0;
while(!TI);
*函数名称:unsigned char getch(void)             *
*函数用途:串口接收程序                       *
{uchar temp;
while(!RI);
temp=SBUF;
RI=0;
return(temp);
*函数名称:void wait(void)                     *
*函数用途:LCD忙等待                         *
void wait(void)
{do{ACC=LCDCOM;}
  while(BFLAG==1);
*函数名称:void IniLcd(void)                   *
*函数用途:LCD初始化函数                     *
void IniLcd(void)
{LCDCOM=0x38;
wait();
LCDCOM=0x08;
wait();
LCDCOM=0x01;
wait();
LCDCOM=0x06;
wait();
LCDCOM=0x0c;
wait();
*函数名称:void LcdDis(uchar FL,uchar Lcd1[16],uchar SL,uchar Lcd2[16]) *
*函数用途:液晶显示函数                                 *
{uchar k;
LCDCOM=FL|0x80;
wait();
for(k=0;k<16;k++)
  {LCDDATA=Lcd1[k];
  wait();
LCDCOM=SL|0xc0;
wait();
for(k=0;k<16;k++)
  {LCDDATA=Lcd2[k];
  wait();
*函数名称:void ReadReg(uchar ADD)               *
*函数用途:读硬盘非数据寄存器内容,并将结果返回       *
{CDCOM=0x92;
CDPC=ADD;
READ=0;
ACC=CDPA;
STATUS=ACC;
READ=1;
*函数名称:void WriteReg(uchar ADD,uchar DATA)       *
*函数用途:写硬盘非数据寄存器内容               *
{CDCOM=0x80;
CDPC=ADD;
WRITE=0;
CDPA=DATA;
WRITE=1;
*函数名称:void ReadData()                     *
*函数用途:读硬盘数据寄存器内容                 *
void ReadData()
{CDCOM=0x92;
CDPC=FILE0;
READ=0;
buffer0=CDPA;
buffer1=CDPB;
READ=1;
*函数名称:void WriteData(uchar Data0,uchar Data1)     *
*函数用途:写硬盘数据寄存器内容                 *
{CDCOM=0x80;
CDPC=FILE0;
WRITE=0;
CDPA=Data0;
CDPB=Data1;
WRITE=1;
*函数名称:WriteCHS(uint cylinder,uchar head,uchar sector)*
*函数用途:写CHS信息(地址信息)                   *
WriteCHS(uchar head,uint cylinder,uchar sector)
{do{ReadReg(FILE7);}while(BSY);
WriteReg(FILE6,0xe0&head);
WriteReg(FILE5,cylinder>>8);   //high 2-bit cylinder
WriteReg(FILE4,cylinder&0x00ff);//low 8-bit cylinder
WriteReg(FILE3,sector); //start sector
WriteReg(FILE2,0x01);   //sector counter
*函数名称:WriteCommand(command)                 *
*函数用途:写命令                           *
WriteReg(FILE7,command);
*函数名称:GetData()                           *
*用途:将硬盘的返回数据读入BUFFER数组               *
void GetData()
{uint i=512;
do{ReadReg(FILE7);}while(BSY|!DRQ);
if(ERR){LcdDis(0,ERROR,0,LCD2);
      putch(255);
while(i){ReadData();putch(buffer0);putch(buffer1);i-=2;}
*函数名称:void IniHard(void)                     *
*用途:初始化硬盘                             *
void IniHard(void)
{do{WriteReg(FILE6,0xa0);
  ReadReg(FILE7);     }while(!DRDY|BSY);
  WriteReg(FILE6,0x20);
  WriteReg(FILE2,64);
  WriteReg(FILE7,0x91);
  WriteReg(FILE7,0x10);
*函数名称:void DriveID(void)                     *
*用途:读硬盘ID                             *
void DriveID(void)
{uint i=512;
WriteReg(FILE7,0xec);
*函数名称:主函数                           *
*函数用途:                               *
void HardDiskControl(void)
{uint i;
SCON=0x50;     /*方式1,串行口接收允许位*/
TMOD=0x21;     /*定时器1用于串行通信波特率发生,定时器0用于REMOTE接收判断0,1时间*/
PCON=0x80;     /*串行波特率加倍位*/
TCON=0x51;     /*启动计数器0,计数器1*/
EA=1;       /*中断允许*/
EX0=0;       /*外部中断0不允许*/
TH1=0xD0;
TL1=0xD0;
TI=1;
RESET=0;
delay(50);
RESET=1;
delay(255);
IniHard();
//DriveID();
WriteCHS(0,0,0);
WriteCommand(0x20);
GetData();
IniLcd();
LcdDis(0,LCD1,0,LCD2);
for(i=0;i<512;i++)
  {putch(i);
  delay(255);
while(1);
void main(void)
{HardDiskControl();
