  • 5317阅读
美 的电磁炉C21-RT2124触摸按键失灵维修 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    李章元 发表于: 2016-05-10 23:35:59
如题,此机成色还行,应该用的时间不是很长,故障是按开机键,可以开机,但是一下子就自动跑到功能火锅处,并开始所有按键不能用,也不能关机了,只有断电才行.折开外壳.发现按键板上有很多油污,以为故障由此引起,于是清洗,吹干.上机测试所有的功能一切正常.本以为故障已排除,等到第 二天再试机,故障依旧.只是现在是一开机就定在保温功能上.其它依旧.唯一可以肯定的是故障就在面板.回想不久前也是有一台相似故障的美的机子处理过程.仔细观查此板,果然和前面的机子一样,上面布的线路,很细又很密,然后中间的一段已发黑斑点.这就是故障处.用刀片刮开上面变质的阻焊漆,用蜡油封住,如附图三.
再试机.终于正常后.之后冷却再试机依然正常.其它的美的机子,有类似故障的机子.各位不妨一试.其它的牌子还没有见过值得一试.
以下是相关的图片,
面板的正面图,机子型号,以及内部处理效果.
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 贡献 +1
