  • 4691阅读
SHARP 32寸液晶红灯闪不开机维修 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    李章元 发表于: 2016-05-11 00:17:49
一台SHARP 32寸液晶红灯(电源指示灯)闪不开机,拆开外壳,检查300V电容,431.和光耦等均正常,电源热地主芯片,依稀可见字样是NIP36R ,六脚驱动芯片,手上没有此芯片,用液晶5线专用模块上机,红灯不闪了,但是一开机,红灯变蓝灯后,背光灯一亮,蓝灯马上变回红灯又待机,试了几次均如此.看来此模块应该是带不动.换用CRT电源佳奇三线开关电源模块,电位器调至最小,上机后,红灯也不闪了,但是;输出12V在7-13V间波动,于是,在稍微顺时针调动模块电位器.稍提高输出电压,此时电视待机时12为14V.18V为22V.而开机背光亮起后,12V为13V.18V为17.8V.基本正常.上壳接上信号和喇叭,试机1个多小时,散热片微热.一切正常.(需注意的是,模块没有铁铝片可固定散热,我是另外加一铁片块固定在机子电源板旁边的空位上的.)忘了拍摄图片了,有点可惜了.
