  • 4708阅读
海信MST6机芯液晶彩电亮度色度关机不保存 [复制链接]
楼主    diaoyong 发表于: 2016-05-12 21:38:15
海信MST6机芯液晶彩电图像很白  亮度色度开机100,调小后关机不保存。但图像没什么变化
进总线能把图像调好但不保存。我按下面调整的
[b] 1总线调整方法    【进入/退出工厂模式】[/b][backcolor=#ffffff][color=#222222][font=宋体]    使用随机遥控器进行调整,按“菜单”键打开用户调整主菜单,按“频道+/-”键选中“声音”选项,然后按“音量+”键进入“声音”菜单的“平衡”选项,按“音量+/-”键设置“平衡”项的数据为0。在此状态下依次按遥控器上的数字“0、5、3、2"键输入密码,屏幕显示总线调整菜单,表示已进入工厂模式。[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#222222][font=宋体]    调整完毕,按“待机”键进行待机操作,或直接关闭主电源开关,即可退出工厂模式。[/font][/color][/backcolor][b]    【项目选择与调整】[/b][backcolor=#ffffff][color=#222222][font=宋体]    进入工厂模式后,屏幕上显示调整菜单,总线调整菜单包括工厂菜单和设计菜单两个选项,可以按“音量+/-”键来进行菜单选择。按“频道+/-”键在菜单内选择子菜单,按“音量+”键进入选中的子菜单。再按“频道+/-”键在子菜单内选中调整项目,按“音量+/-”键调整所选项目的数据,按“菜单”键返回上一级菜单。[/font][/color][/backcolor][b]    2总线调整数据[/b][backcolor=#ffffff][color=#222222][font=宋体]    海信MST6机芯液晶彩电总线系统FACTORY MENU(工厂菜单)调整项目和数据见表4-11;[/font][/color][/backcolor][img]http://www.gzweix.com/article/UploadPic/2015-11/201511513455518766.jpg[/img][img]http://www.gzweix.com/article/UploadPic/2015-11/20151151346580795.jpg[/img][backcolor=#ffffff][color=#222222][font=宋体]    DESIGN MENU(设计菜单)调整项目和数据见表4-12。[/font][/color][/backcolor][img]http://www.gzweix.com/article/UploadPic/2015-11/20151151351313483.jpg[/img][img]http://www.gzweix.com/article/UploadPic/2015-11/201511513511458901.jpg[/img]
