  • 2776阅读
海信LED32K100N的疑难问题 [复制链接]
楼主    laotouzilll 发表于: 2016-05-13 20:29:50
海信LED32K100N的疑难问题。(4801主板)该机冷态开机必然正常,但开机不久就会出现白屏或灰屏故障,白屏时,主板上屏电压产生电路N30(MAX17126)输出的VGH 电压由正常时的28V左右升到35V以上,灰屏时此电压则消失。供电电压12V则始终正常。无论白屏或灰屏发生时,只要分离出主板输出屏电压的屏线,主板N30输出的各路电压马上正常,屏电压边板上只是些电阻,电容,看不到晶体管和集成电路,似乎热机故障不会发生在屏边板上,可是这又如何解释断开边板供电后,供电主板输出回复正常呢?是屏坏?还是主板上的N30?请同行来参谋指导一下
