  • 9723阅读
户户通维修两例 [复制链接]
imlcj
级别: 资深会员
楼主    imlcj 发表于: 2016-05-15 14:17:48
        近日维修几台户户通,一点经验,与大家分享。
1,接修9台创维接收机,全部为不开机,经检查,电源板无输出,关机测400v电容上一直有310v,判断为电源芯片未工作,查启动电阻rp2开路,该电源板启动电阻为两个1兆欧电阻串联,手头无1兆欧电阻,从废电源板上拆得一些2兆欧电阻换上,试机正常,全部修复,所有电源板均为rp2开路,rp1无事,一直没想通,两个一模一样电阻串联,为何总是损坏其中固定一个?
[attachment=362287]
[attachment=362288]
这里借用一下论坛一位朋友发的电路图,与该电源板基本一致
[attachment=362289]
2,接修一台康佳户户通,用户反映偶尔有时能开机,开机后无右旋信号,拆机测电源电压有输出,但是输出不稳定,5v在3.5-5v之间波动,20v在20-31v之间波动,而15v在15到19v之间波动,判断为电源板故障,查电源板发现主稳压输出5v一路整流二极管后接了一1500微法16v电容,然后是滤波电感,然后接一个220微法35v电容,仔细观察发现1500微法电容顶部铝壳上有一个小孔,判断电容由此造成电解液减少,容量降低,滤波效果差而造成5v输出不稳。由于手头只有1000微法16v电容,遂将原机5v一路1500微法和220微法电容全部更换为1000微法,上机试,功能正常,而原来所说无右旋经测试也正常了,原机由于5v滤波不良造成15v和20v电压升高出现了右旋电压偏高造成无右旋的故障
[attachment=362290]
[attachment=362291]
[attachment=362292]
本帖最近评分记录: 共 4 条评分 金币 +5
