  • 14748阅读
奧歌户户通电源块KTG7836代换一例 [复制链接]
imlcj
级别: 资深会员
楼主    imlcj 发表于: 2016-05-29 07:58:33
一台奧歌户户通不开机,测电源无输出,查电源块为KTG7836,百度未查到该集成块资料,自己画图分析测量,发现其2脚供电端对地正反向电阻均为30欧,判断为电源块损坏,手头没有相同的电源块,只有之前为维修创维户户通电源板购进的OB2354AP,经查引脚功能与KTG7836一致,仅少数外围元件参数不同,遂进行改造,改造完后通电测试,电压正常,再装回机子带负载测量,电压也正常,长时间通电试机工作正常,有碰到相同故障的朋友可以参考。
[attachment=362953]
[attachment=362954]
[attachment=362955]
