  • 2958阅读
白光摄像头的补光灯维修 [复制链接]
快捷
楼主    快捷 发表于: 2016-06-04 10:40:01
       白光摄像头的补光灯维修[img]http://bbs.lcdhome.net/p_w_upload/photo/Mon_1606/2190_c15f14650082490396c65017bfc04.jpg[/img]
       带白光灯补光的摄像头最好出现以下二种情况
1、补兴灯在夜晚不亮
2、补兴灯在夜晚微亮
       出现第一种情况,可能是补光灯的灯板出现了问题,就是说控制板出现 问题,我们一般情况下是维修不了的,只能更换新的控制板。而出现第二种情况时我们是可以解决的。
       以三个灯的为例说明一下维修方法,出现第二种情况时,我们会发现比原来的亮度低了好多,好像是供电不足,可以测量电源电压时,12伏也正常,这时我们可以测量一上每个灯上的压降的是多少,一般情况下每个灯的压降是2伏多,如果超出了这个范围,有可能是LED管出现了问题,我们可以代换的方法,更换一下,如果正常说明就是LED管坏了,更换就可以了。
