  • 4619阅读
原道N90双擎2不开机,不充电 [复制链接]
楼主    东里电视中心 发表于: 2016-06-19 17:28:32
  打开后壳发现电源里边的插座已经坏了,换新座子,发现只有1%的电量,马上关机然后又启动。检查电池电压发现只有4.2V左右。看来 问题是找到了。取下电池用调压器调到7.5V直流电接在电池的位置,开机后显示电压满的,看来问题就是电池坏了。还发现画面有干扰的现象,无意中摸到 了屏的排线干扰就没有,松开又有了,找了1个香烟的锡箔纸用胶带贴在屏后面的排线上,干扰没有啦。等待电池到位,换上就正常了
本帖最近评分记录: 1 条评分 好评 +1
