  • 3744阅读
学习单片机之---实时时钟芯片DS1302的C51程序列子 [复制链接]
jswr
楼主    jswr 发表于: 2008-08-06 15:52:15
/* 实时时钟模块 时钟芯片型号:DS1302 */
sbit T_CLK = P2^7; /*实时时钟时钟线引脚 */
sbit T_IO = P1^4; /*实时时钟数据线引脚 */
sbit T_RST = P1^5; /*实时时钟复位线引脚 */
* 名称: v_RTInputByte
* 说明:
* 功能: 往DS1302写入1Byte数据
* 调用:
* 输入: ucDa 写入的数据
* 返回值: 无
void v_RTInputByte(uchar ucDa)
uchar i;
ACC = ucDa;
for(i=8; i>0; i--)
T_IO = ACC0; /*相当于汇编中的 RRC */
T_CLK = 1;
T_CLK = 0;
ACC = ACC >> 1;
* 名称: uchar uc_RTOutputByte
* 说明:
* 功能: 从DS1302读取1Byte数据
* 调用:
* 输入:
* 返回值: ACC
uchar uc_RTOutputByte(void)
uchar i;
for(i=8; i>0; i--)
ACC = ACC >>1; /*相当于汇编中的 RRC */
ACC7 = T_IO;
T_CLK = 1;
T_CLK = 0;
return(ACC);
* 名称: v_W1302
* 说明: 先写地址,后写命令/数据
* 功能: 往DS1302写入数据
* 调用: v_RTInputByte()
* 输入: ucAddr: DS1302地址, ucDa: 要写的数据
* 返回值: 无
void v_W1302(uchar ucAddr, uchar ucDa)
T_RST = 0;
T_CLK = 0;
T_RST = 1;
v_RTInputByte(ucAddr); /* 地址,命令 */
v_RTInputByte(ucDa); /* 写1Byte数据*/
T_CLK = 1;
T_RST =0;
* 名称: uc_R1302
* 说明: 先写地址,后读命令/数据
* 功能: 读取DS1302某地址的数据
* 调用: v_RTInputByte() , uc_RTOutputByte()
* 返回值: ucDa :读取的数据
uchar uc_R1302(uchar ucAddr)
uchar ucDa;
T_RST = 0;
T_CLK = 0;
T_RST = 1;
ucDa = uc_RTOutputByte(); /* 读1Byte数据 */
T_CLK = 1;
T_RST =0;
return(ucDa);
* 名称: v_BurstW1302T
* 说明: 先写地址,后写数据(时钟多字节方式)
* 功能: 往DS1302写入时钟数据(多字节方式)
* 输入: pSecDa: 时钟数据地址 格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年 控制
* 8Byte (BCD码) 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
* 返回值: 无
void v_BurstW1302T(uchar *pSecDa)
uchar i;
v_W1302(0x8e,0x00); /* 控制命令,WP=0,写操作?*/
T_RST = 0;
T_CLK = 0;
T_RST = 1;
v_RTInputByte(0xbe); /* 0xbe:时钟多字节写命令 */
for (i=8;i>0;i--) /*8Byte = 7Byte 时钟数据 1Byte 控制*/
v_RTInputByte(*pSecDa);/* 写1Byte数据*/
pSecDa ;
T_CLK = 1;
T_RST =0;
* 名称: v_BurstR1302T
* 说明: 先写地址,后读命令/数据(时钟多字节方式)
* 功能: 读取DS1302时钟数据
* 7Byte (BCD码) 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
* 返回值: ucDa :读取的数据
void v_BurstR1302T(uchar *pSecDa)
uchar i;
T_RST = 0;
T_CLK = 0;
T_RST = 1;
v_RTInputByte(0xbf); /* 0xbf:时钟多字节读命令 */
for (i=8; i>0; i--)
*pSecDa = uc_RTOutputByte(); /* 读1Byte数据 */
pSecDa ;
T_CLK = 1;
T_RST =0;
* 名称: v_BurstW1302R
* 说明: 先写地址,后写数据(寄存器多字节方式)
* 功能: 往DS1302寄存器数写入数据(多字节方式)
* 输入: pReDa: 寄存器数据地址
* 返回值: 无
void v_BurstW1302R(uchar *pReDa)
uchar i;
T_RST = 0;
T_CLK = 0;
T_RST = 1;
v_RTInputByte(0xfe); /* 0xbe:时钟多字节写命令 */
for (i=31;i>0;i--) /*31Byte 寄存器数据 */
v_RTInputByte(*pReDa); /* 写1Byte数据*/
pReDa ;
T_CLK = 1;
T_RST =0;
* 名称: uc_BurstR1302R
* 说明: 先写地址,后读命令/数据(寄存器多字节方式)
* 功能: 读取DS1302寄存器数据
* 返回值: 无
void v_BurstR1302R(uchar *pReDa)
uchar i;
T_RST = 0;
T_CLK = 0;
T_RST = 1;
v_RTInputByte(0xff); /* 0xbf:时钟多字节读命令 */
for (i=31; i>0; i--) /*31Byte 寄存器数据 */
*pReDa = uc_RTOutputByte(); /* 读1Byte数据 */
pReDa ;
T_CLK = 1;
T_RST =0;
* 名称: v_Set1302
* 说明:
* 功能: 设置初始时间
* 调用: v_W1302()
* 输入: pSecDa: 初始时间地址。初始时间格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年
* 返回值: 无
void v_Set1302(uchar *pSecDa)
uchar i;
uchar ucAddr = 0x80;
for(i =7;i>0;i--)
v_W1302(ucAddr,*pSecDa); /* 秒 分 时 日 月 星期 年 */
pSecDa ;
ucAddr =2;
v_W1302(0x8e,0x80); /* 控制命令,WP=1,写保护?*/
* 名称: v_Get1302
* 说明:
* 功能: 读取DS1302当前时间
* 调用: uc_R1302()
* 输入: ucCurtime: 保存当前时间地址。当前时间格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年
* 返回值: 无
void v_Get1302(uchar ucCurtime[])
uchar i;
uchar ucAddr = 0x81;
for (i=0;i<7;i )
ucCurtime[i] = uc_R1302(ucAddr);/*格式为: 秒 分 时 日 月
星期 年 */
ucAddr = 2;
