  • 3820阅读
康佳户户通维修一例 [复制链接]
imlcj
级别: 资深会员
楼主    imlcj 发表于: 2016-06-30 17:47:12
      接修一台康佳户户通,故障现象为,偶尔可以开机,很快电视会蓝屏无信号,面板数码管亮,无法遥控,像死机一样,再开机就只有红灯亮,机器无法开机.
      拆机查电源各路输出正常,查主板上3.3正常,2.5正常,可以开机时1.2v也正常,无法开机时1.2只有0.9左右,1.2电压为5v经过dc-dc降压电路提供,判断为dc-dc集成块损坏,以前碰到过dc-dc集成块损坏或性能不良,由于没有相同型号元件代换,所以特意从网上邮购了十块l可调降压模块,此次正好用上。取出一块模块,先连线将输入接至主板5v与地,然后用数字万用表测输出电压,调节电阻器使输出电压为1.2v,然后拆下主板损坏的dc-dc集成块,将可调降压模块输出接至相应位置,通电试机,正常,再次测试模块输出电压也正常,将降压模块用厚双面胶带粘在GPRS模块上方,维修结束之所以从网上购买这个模块是因为户户通生产厂家众多,采用的dc-dc型号不一,不易购买原机型号进行代换,用可调降压模块代换通用性好,模块也不贵,两块多钱。
接收机外观
[attachment=364408]
损坏的集成块
[attachment=364409]
购买的模块
[attachment=364410]
换好以后
[attachment=364411]
本帖最近评分记录: 3 条评分 贡献 +1 金币 +2
