  • 6088阅读
长虹户户通SG6800LN-CA12电源板维修 [复制链接]
华翔
楼主    华翔 发表于: 2016-07-28 16:37:19
最近修理数台长虹SG6800LN-CA12户户通的电源板,原因都是电压高造成部分元件损坏,现将修理的一点心得整理出来,如果遇到电压高造成的故障就可以简单解决。
首先检查保险F1(3.15A),如果坏检查ZNR1压敏电阻(10D471)/D1D2D3D4二极管,4个二极管损坏一个别怕麻烦全部换掉,不然有可能你还得换掉保险和二极管,换掉鼓包的C12.400V22UF,接下来就是电路的核心了,如果D9场效应管(5N60)击穿肯定R31R36(1.5欧)R30(750欧)R17(100欧),U2(OB2263)都连带损坏,在取场效应管的时候一定别用力,要用吸锡线小心的吸掉锡,不然设计的焊盘小就剥皮了,U2也可以用LD7550代换。换掉上述的元件一般都可以完美解决问题,如果还不启动,那就检查R2R16(750K欧),今天又修理了一台这样的机器,仔细看了一下,把上面的元件都换掉试机OK。附图是线路板的焊接面,可以看看贴片元件,以防别的损坏的时候参考。[attachment=365183]
[size=4][b]
[/b][/size]
[size=4][b]
[/b][/size]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 贡献 +1
