  • 2468阅读
超★哥★报★价告诉你户户通移机后出现E04的应急收看办法! [复制链接]
楼主    谁动了我的 发表于: 2016-08-12 15:00:27
[color=#333333][font=Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]超★哥★报★价[/font][/color][backcolor=#ffffff][color=#333333][font='Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif]告诉你户户通移机后出现E04的应急收看办法!移机后,开机5分钟左右就会出现“位置信息改变,请与客服中心联系”的状况。[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font='Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif]如果有收看所在地正常定位收看的机子,可用收看地正常定位的机子智能卡,对移机收看的机子进行定位,具体办法:[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font='Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif]将手机卡插入移动地址机子内电话卡卡槽里,接上天线开机—菜单—系统设置—恢复出厂设置—退出,机子就可以正常收看节目。[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font='Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif]再一次进入菜单—系统设置,查看区域编码,将其修改成与当地正常定位收看的机子一样的号码, 搜索一下定位基站后关机,取出移机待定位接收机的智能卡,插入当地正常收看机子的智能卡,开机立即进入菜单—系统设置,查看有无基站信息,可以重新搜索一下基站,退出后可收看半分钟左右,即出现“位置锁定模块异常3”,就可关机了。[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font='Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif]然后取出手机卡和当地正常收看的智能卡,将原机器智能卡插回去复原。移动定位操作结束。经过这样处理后,移动位置收看的机子可正常看七天左右,开机后不再出现“位置信息改变,请与客服中心联系”提示。 当再次出现E04时,如果要继续收看,可将移动位置的机子智能卡取出,换上当地正常定位的机子智能卡开机收看半分钟,出现“位置锁定模快异常3”,关机后换上原机子智能卡就可以再看七天了。[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]转载自超★哥★报★价。[/font][/color][/backcolor]
