  • 1641阅读
地面数字电视广播实现单频网的难点 [复制链接]
asd2014
级别: 公爵会员
楼主    asd2014 发表于: 2016-08-15 14:38:55
        要实现单频网,在发射端的最大难点是多个发射机的采用相同频率同步播出同一节目。而接收端最大的技术难点是在多个发射站点都覆盖到的交叉覆盖区内,如何能可靠地接收发射信号。在实际应用中,发射端需要通过GPS等时钟信号同步发射时间,保证各发射点数字电视信号的时间、频率与比特严格同步。接收端如果仅收到一个发射站信号,这个信号将十分稳定,是不需要考虑同步问题的。但实际上单频网组网时会出现多个转播基站信号共同覆盖区,用户端接收机接收到不同发射站信号的时间,完全有可能是不同步的(尽管各发射站发射时间是同步的)。单频网广播为了容许较大的时间差,在副载波里的每个“符号”之间加上“保护间隔”,只要不同发射站讯号到达的时间差小于“保护间隔”,便不会构成干扰。这是目前单频网广播得以实现的技术保障之一。
