  • 1976阅读
海尔34彩电图闪伴随偏转响声大 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    13游龙戏凤 发表于: 2016-08-28 14:47:01
一台海尔34P5A-P,开机间断性的满屏干扰,同时偏转吱吱响,好像场块性能不良要切颈现象(切颈是不会出现干扰,吱吱连续响半分钟就把显像管管径切开条缝),首先查各路输出电压,基本正常,换掉25V/470UF,160V/10UF,250V/10UF鼓包电容,故障依旧;补焊场块,高压包,行输出部分,各路主电压输出无果;一筹莫展的时候发现图像左右有些变大,应该是枕校电路故障,找到无极电容100V6.8UF一点容量没有了,用个250V10UF电解电容代换,故障排除(大部分无极电容失效图像只四角失真,不会出现图闪偏转吱吱响),手头没有电视用的无极电容,最终用冰箱压缩机启动电容400V5UF代替。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 金币 +2
