  • 2792阅读
康佳SP21SK391彩电三无的维修 [复制链接]
楼主    weixiugong 发表于: 2016-09-01 16:26:47
最近接修一台康佳SP21SK391彩电,故障三无。撤盖检查发现保险丝烧毁,场效应8N60(用10N60代换),电阻R914(10欧姆),R915(47K),R917,R918(0.82欧姆)R917,R918在电路上并联接地(场效应接地电阻),V906(MPSA06)均已损坏。代换以上元件(场效应用10N60,由于手头没有0,82欧姆电阻,R917,R918用三只1欧姆电阻并联后代换,V906用8050代换)。断开行电感,用100W灯泡接假负载开机,灯泡一亮即灭,噗的一声保险炸了,光机检查,除上述元件损坏外,还损坏了V909(A327A,本人用A1015代换),R910(1K),VD910(1N4148)。以上损坏的元件全部换新后,为了安全起见撤下保险管,在保险管处串接了一只灯泡,开机试机,接+B处灯泡微亮,保险管处灯泡很亮。光机作进一步检查没有发现可疑元件,稳压电路的TL431和光耦代换过了,电容C911(600V,33nf),C920(2KV,681)代换了,开机故障依旧,维修陷入困境,不知道是元件代换有问题还是其他地方没有检查到,请各位大师指点迷津。本人十分感激不尽。
