  • 2430阅读
DTMB地面波便携小电视 [复制链接]
asd2014
级别: 公爵会员
楼主    asd2014 发表于: 2016-09-04 23:52:07
            二合一地面波接收天线,内外置切换,DTMB地面波便携小电视
        经过多次试验以及长达数月的研发,DTMB地面波便携小电视完成了内外置信号切换,真真的成为了便携产品了。再也不需要长长的外置天线了,爷爷奶奶们再也不用担心不方便携带了。
        在户外室内,信号覆盖较好的地方,直接用内置天线收看,真正意义上的方便便携产品,DTMB数字移动电视便携电视机。
        在收看电视的状态下,会弹出信息提示框。根据信息提示框可以了解使用的是内置还是外置天线,同时可以查看信号质量等信息。
产品规格
产品型号:S2800-DT
产品尺寸:197.20mm*25.40mm*122.20mm
屏 幕:7寸、9寸数字屏
分 辨 率:800*480
接 口:耳机、SD卡、Mini USB(Host&Device)、12V1.5A外接电源
天 线:内置拉杆天线、 SMA接口的外置天线
重 量:460g左右(含电池,净重)
电 池:7.4V 2200mAh 锂电池 ,待机时间3小时左右(接收电视信号)
信道标准:GB20600-2006 (单 / 多载波 330 种模式)
信源标准:AVS 、AVS+、H.264、MPEG2
多媒体功能:
图片解码:JPEG、BMP、PNG、GIF格式,最大分辨率8000*8000 音频解码:MP3、MP4、DAT、AVI、MPG、WMA、AAC等,采样率8KHz-48KHz , 码率 8kbps- 320Kbps 视频解码:Motion JPEG、H.264、MPEG1/2/4
[attachment=366838]
[attachment=366839]
