  • 2136阅读
创维32L06不开机 [复制链接]
楼主    5231015 发表于: 2016-09-19 20:03:25
    此机开机有红灯,测5V为4.7V,12V24V没有。查看电源板输出电容没鼓包。400V150u鼓包,测无容量。换新后,仍然没有12V和24V.待机5V正常。ON端为3.3V,电源为绿灯。测380V正常,PFC电路正常。12V24V由F9222驱动变压器输出。7脚电源由Q609和Q602提供19.9V。测试7脚电压正常。19,20,23均380V,19脚是经电容供给的电如果低于300V时电容就完了。拆下F9222测19.20.23脚短路,内部是场效应管。换新后电源全部正常。以为完事了,可是装好后有图无声,没办法就有拆机检查,找到转换芯片用手触摸有感应声,顺着线路一直摸到音频3全有声,拿过后盖仔细一看,音频3箭头指向视频1,音频2指向RGB,音频1指向VGA。我差点没骂街,什么脑残的设计。狗屁创维啊。
