  • 2930阅读
海信TLM32LV76图像发白的维修 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    wuxiaolai 发表于: 2016-09-24 21:27:23
开机有图像和声音,图像严重发白,越放时间长越白。逻辑板型号:V315B5-XCN1 ,更换逻辑板难度太大,手摸逻辑板的两个集成块温度不高。CM501是DC-DC转换电路,测VGH=22V,VGL=-6.5V,VDA(伽马电压)=18V正常,VCOM为3.6V不正常,正常是8V左右。由于没有CM501,试试改电路,VCOM电压是由CM501的5脚和6脚输出的。先断开这两脚与CM501的连接(拿掉与这两个脚连接的电阻),从逻辑板12V电源串4V稳压管(实际使用3.3V稳压管和两只RF207串连)接电阻的一端,改后测量电压是8.2V,注意8.2V要对地接个电阻(我用的是12K)。改后图像正常,没有遥控器不能测试改变亮度的情况。
