  • 6779阅读
海信TLM32V66C开机亮一下就黑屏伴音正常 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    紫气东来 发表于: 2016-09-27 15:57:46
[size=4][color=#ff0000][b][font=宋体]   接修一台海信[/font]TLM32V66C[font=宋体]液晶电视:开机显示一下海信开机画面就马上就黑屏,指示灯红转绿后一直保持在绿色开机状态声音始终正常。[/font][/b][/color][/size]
[size=4][color=#ff0000][b][font=宋体]    打开机器检查发现不是通病所说的[/font]LG[font=宋体]塑料屏而是[backcolor=#f1f1f1]奇美金属屏屏号:[/backcolor][/font]V315B6-L04[font=宋体],这样也就不存在铝箔断裂的问题。[/font][/b][/color][/size]
[size=4][color=#ff0000][b][font=宋体]    于是测量[/font]5V[font=宋体]、[/font]12V[font=宋体]、背光开启[/font]SW[font=宋体]、和亮度控制[/font]BRI[font=宋体]各电压也始终正常,既然开机能显示开机画面而且声音正常大体判断主板和屏以及电源部分正常,故障部位锁定在灯管和屏侧边高压条,可是拆开屏后发现[/font]3[font=宋体]条[/font]UC[font=宋体]灯管开机正常发亮之后熄灭也没有发现烧焦和发黑现象,只是看过去亮度有所不够,可以断定屏内灯管和侧边高压条基本正常,这时维修陷入困境,经过进一步对背光电路仔细检查,最后发现是电源背光一体板的电容坏位号[/font]C727[font=宋体],拆下电容用万用表[/font]10K[font=宋体]档测量有[/font]95K[font=宋体]左右的漏电阻值,由于电容漏电减弱背光驱动信号,亮度不够也就可以解释了,之后就是过载保护黑屏[/font],[font=宋体]如果电容漏电更厉害一些甚至直接短路,那么开机就是直接黑屏了,更换同规格电容开机灯管亮度恢复正常而且不在熄灭,重新装好屏开机故障彻底解决[/font],[font=宋体]同时附上实物图片和吹片拷贝原机[/font]BIN[font=宋体]已及电源图纸方便大家。[/font][/b][/color][/size]
[b] [/b]
[b] [/b]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 金币 +2
