  • 1881阅读
维修海信LED26K11G灰屏一例 [复制链接]
楼主    胡家进 发表于: 2016-10-08 10:20:59
[table][tr][td]接收一台[url=http://www.jdwxs.com/hx/]海信[/url]LED26K11G,开机图像灰白且有声,打开后盖后发现是一体屏,逻辑板边条上测VDA VGH VGL GMAA   VCOM全为零伏 开始以为是DC变换芯片TPS65161S坏,试强打开其第9脚EN接上12V 发现VDA VGHP VGL都有输出证明DC-DC芯片正常,但屏幕仍然灰屏又多了几道横向宽带,由于没有该边条电路图就随着线路跑,发现TPS65161的EN受LVDS主芯片CM1721B控制,用手触摸CM1721B芯片感觉温度有点高,怀疑其有问题,于是就大胆换之,开机涛声依旧,,,,哎呀 ,,,检查焊接几遍正常,于是再换一块CM1721B 焊好还没清洗松香试机,,开机出现蓝屏及海信LOGO,,,心里舒了口气感觉真爽!现把维修实例与大家共享,希望各位高手给预指点,谢谢!
[/td][/tr][/table]
