  • 6020阅读
创维42E500E(8R55机芯)不开机维修实例 [复制链接]
楼主    胡家进 发表于: 2016-10-08 18:02:59
[table][tr][td]客户送来一台[url=http://www.jdwxs.com/cw/]创维[/url]42E500E带网络液晶机,打开交流开关后面板指示灯由红变为绿色,照常规主板已发出开机命令, 但是背光根本没亮也没开机音乐声就象死机一样(后来修好才知道有开机音乐声)测量背光接口BL  PWM电压为0V   再测量主板供电5.0V  3.3V    1.8V   分别为4.98V  3.39V  1.79V  。等5-8分钟后偶尔有时能自动开机收看,如果这时关机再开又可以,冷机开又不行。心想这绝不是主程序NAND和FLASH数据引起,还是主板5800-A8R580-1P30问题,静下心来仔细测量主芯片RTD2649各个引脚供电都正常,示波器测量时钟及复位信号都正常。最后还是怀疑到主板供电方面,当测量主板上U24 LDO芯片3.3V时发现纹波毛刺,电压在3.39V-3.42V不稳。这下心里有暗喜,说不定就是U24性能变坏引起,U24是电压反馈式低压差线性稳压芯片,上面型号也看不清楚,只能用普通LD1117/ 3.3改跳线安装了,取下U24要用大功率烙铁60W,装上LD1117/3.3开机屏幕亮了开机音乐也有了,出现在创维LOGO画面,这时再测U24输出电压在3.28V,反复停机冷却开机都正常,试机二天后交付客户。此例与大家共享!不知我这样修主板是否正确,还请各位大师们给予斧正!
[/td][/tr][/table]
