  • 4685阅读
创维42E65SE(8R68)主板维修一例 [复制链接]
楼主    胡家进 发表于: 2016-10-10 10:43:39
[table=100%][tr][td]客户送来一台创维42E65SE 打开电源机器绿灯亮就是不能二次开机,即无光无声,拆开机壳测量电源背光整合板接口反复按压遥控待机键BL端始终 电压为0V  像死机一样,再测量电源板上各输出电压都正常,然后再转移到主板上测量U24/3.3V 输出3.38V   U20/1.2V 输出1.29V   U18/1.8V输出1.79V   U19/5.0V输出4.98V  又测量主板上大芯片RTD2692D(296脚)供电  时钟  复位都没发现可疑之处, 初步判断基本正常,正在思考时突然机器背光亮了喇叭有了开机音乐声。接上视频信号也能收看节目。心想这不是主程序和FLASH数据问题 问题仍在主板(5800-A8R632-0P20)上或RTD2692D虚焊,对大芯片进行补焊后开机了,,,心里暗喜,连续开关机好几次都正常了,心里仍然不踏实,还是等机器冷一段时间再试,果然忙了一阵大约2小时,再开机与之前一样,,,,心里又沉重下来了,只好搬动示波器对主板上各LDO输出电压进行扫描,当扫到U24时发现毛刺,把探头移到U20时毛刺更大。这下真相就要露出来了,果断换上U24 及 U20前后滤波橙色电容100U/16V 四支  (橙色电容质量是不太好,已换优质蓝色电容200U/16V ),再用示波器扫描没发现毛刺,都是平直一条线了,再反过来测量U24输出为3.28  VU20输出电压为1.19V  .再让机器冷却2-3小时,随时开机就能正常播放节目,这主板到此完全修复,在此与大家共享!
[/td][/tr][/table]
