  • 2282阅读
46E60HR暗屏主板维修一例 [复制链接]
楼主    胡家进 发表于: 2016-10-11 10:08:50
[backcolor=#ffffff][color=#444444][font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]一台[/font][/color][/backcolor][url=http://www.jdwxs.com/cw/]创维[/url][backcolor=#ffffff][color=#444444][font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]46E60HR属8R80机芯 开机背光亮有开机音乐声 灰暗屏无字符和LOGO画面,初步判断屏或逻辑板问题,打开机盖测量发现逻辑板上还真没有12V电压.再测逻辑板上12V与地电阻正常,保险电阻也没烧断,顺着LVDS排线查到主板上倍频板上5800-H8K800-0000屏供电芯片U2 有输入12V 输出为0V 呵呵,这下找到问题位置了,试短接U2输入与输出仍是暗灰屏.这下惊呆了.原来还不止是无屏供电引起的!静下心来慢慢思考,再测量LVDS大芯片供电才发现没有电压,这下就有希望了,再查LDO-U6芯片无输出也无输入电压,由于没有电路[/font][/color][/backcolor][url=http://www.jdwxs.com/down.html]图纸[/url][backcolor=#ffffff][color=#444444][font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]就跑电路一直追朔到DC-DC开关电源芯片U1 清洗表面型号是P3482 查资料U1是块8脚DC开关电源芯片,其2脚输入12V 其它都无,第三脚是输出3.3V/3A供LDO及芯片供电,第7脚是EN直接12V高电平,无疑U1已肯定损坏!手中没有P3482芯片就用功能及参数相近的FR9888直接替代,开机U1输出3.3V了,屏供电芯片U2也输出11.88V到逻辑板上,出现了久违创维LOGO开机画面![/font][/color][/backcolor]
