  • 7573阅读
康佳液晶LED32F3300CE开机背光一闪即灭另类故障 [复制链接]
jake38
楼主    jake38 发表于: 2016-10-13 10:12:17
[backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Verdana, Arial]适用机型:LED32F3300CE[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Verdana, Arial]主板:35017303[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Verdana, Arial]故障现象:开机背光一闪即灭[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Verdana, Arial]故障检修: [/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Verdana, Arial]从故障现象看像是背光灯条的问题,不过测量发现两路灯条 没有断路,是正常的。看来是背光部分保护了。背光芯片用的是OZ9902C,测量芯片的几个关键引脚,1脚3.7V,2脚12V,3脚3.1V,6脚 3.2V,控制端是开启状态,PWM电压也正常。从图纸看芯片的10脚、12脚应该是电流检测端,13脚是过压检测端,测量10、12脚电压在开机瞬间是 0-0.4V,用镊子分别把这两个引脚对地短接再开机还是一闪即灭,看来不是过流保护。测量13脚,开机瞬间电压跳到4V左右,对比测量类似机型该脚电压 为2.5V左右,看来就是过压保护。试用一个10K的贴片电阻并联焊接到R756上无效,试试补焊OZ9902C。开机背光正常了,正在煲机中。 [/font][/color][/backcolor]
[backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Verdana, Arial]造成过压的原因不清楚,[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Verdana, Arial]补焊[/font][/color][/backcolor][color=#333333][font=Verdana, Arial]OZ9902C。OK。。[/font][/color]
[backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Verdana, Arial]PS:借用网上[url]http://www.jiadianpj.com/weixiuzhuanti/show-15321.html[/url][/font][/color][/backcolor]
