  • 4584阅读
HD520刷机、台标注意事项(感谢网友守望者) [复制链接]
humaode
级别: 公爵会员
楼主    humaode 发表于: 2016-11-05 04:12:25
[table=100%][tr][td]突然有一天我的520一直显示good,怎么回事呢一、前面板一直显示Good的原因推测:问题:恢复satellite台标文件后,不进行编辑就没事;只要编辑就会出现一直Good的情况怀疑原因:台标文件不是刷机固件平台上对应编辑的台标文件,编辑后,固件数据库的节目单与台标文件的节目单数据不匹配,导致不能正常启动实测:1:恢复自己以前编辑的160702台标后,添加新电视节目的转发器并搜索、添加帐号,就一直Good了(怀疑是必须在刷机版本相同的版本基础上编辑的台标才可用,否则只要再次编辑,就会一直Good。我用的刷机固件是网友“守望者”提供的,但台标是我以前固件的版本编辑的,虽然都是826版,但也存在不兼容问题。所以推测必须在刷机版本的基础上搜台、编辑)2:逐步操作:刷机后,重启正常-->输入账号后,重启正常-->搜台后,重启正常-->添加转发器搜台后,重启正常-->编辑台标后,重启正常判断正确,总结:1.刷机固件文件与台标文件必须是对应的2.看来Linux系统的稳定性没问题,但兼容性是大问题,移植性无从谈起,必须是同一个刷机文件建立的平台才会兼容,否则数据库内的各项数据都是不对应的二、刷机、恢复台标、PvuKey说明:1.刷机826版本usb_update.bin(fat32U盘、放根目录、不能改固件文件名、HD520通电前按住面板Power键)2.盲扫(只扫出转发器)、搜台3.根据网站数据补全转发器、单个转发器搜台4.HD520备份台标文件satellite.db5.台标编辑工具:连接台标文件、频道改名、138数码节目添加延时6.台标编辑工具:将喜欢节目逐个复制到喜爱列表7.台标编辑工具:导出喜爱列表节目至excel文件、在excel里进行节目排序8.台标编辑工具:导入编辑好的excel节目单9.HD520导入编辑好的台标文件satellite.db10.重启11.HD520导入SoftCam.Key12.重启三、刷机方法:刷机U盘:fat32格式U盘大小:8G放在根目录,文件名不能改通电前,按住前面板电源开关键四、喜爱列表的节目序号重复问题(satelite台标ProgramIndex是节目的序号数值)本次编辑的常看节目的序号范围:125C:0-121115C:0-351105C:0-175138KU:0-341134KU:0-96113KU:0-87122KU:0-4(范围最大值=351)1.3个喜爱列表的台标有重叠序号的必须修改2.必须先修改卫星节目列表中的ProgramIndex数值3.为防止喜爱列表与其他节目序号重复,需以最大数值为基点=351方法1(逐一修改):Fav_1:黑龙江卫视高清=非凡新闻高清=55非凡新闻高清352(138KU)       CCTV3高清=ASN Sports高清=87ASN Sports高清353(113KU)Fav_2:新疆4=重庆=73重庆354(115C)Fav_3:中国教育4=UBN-N=0UBN-N355(122KU)       中国教育2=TTV=1TTV356(122KU)       中国教育1=NextTV-N=2NextTV-N357(122KU)       凤凰中文=Fox Sports2=32Fox Sports2358(113KU)       中天综合=ASN Sports2=51ASN Sports2359(113KU)       中国电视=ASN Family=53 ASN Family360(113KU)       中天亚洲高清=ASN Movie=54ASN Movie361(113KU)       TVBS=Fox Sports=58Fox Sports362(113KU)       TVBS欢乐=NTDTV=59NTDTV363(113KU)       CCTV OPERA=星空卫视=82星空卫视364(134KU)       ASN Sports高清=海峡卫视=87ASN Sports高清353(113KU,Fav_1中已改)(经过调整,范围最大值=364。以后加星搜台后,编号统一从365开始)补充Fav_2节目:CNAIPAL、ETC、STAR UTSAV、Big Thrill、 Fashion TV SD、TCM REG(修改编号为365-370) 方法2(批量修改):更方便的步骤:刷机-->搜台-->相关卫星节目单导出-->在Excel中对所有相关卫星的节目统一编号-->导入satelite文件-->选中需要的各个卫星上的节目,复制记录到喜爱列表-->导出喜爱列表-->Excel中对喜爱的节目进行排序-->导入satelite文件五、最终总结:台标文件与刷机固件必须是一套的[/td][/tr][/table]
