  • 4064阅读
谈一下A19T AO3401 A11TF SOT-23 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    龙二哥 发表于: 2016-11-24 11:17:33
[post]
你是液晶维修高手就免看了 如果你是新手 或者 一般师傅 了解一下对你有好处 首先 看一下这几个管都装在液晶主板的那个位置 大多数都在屏线旁边。起什么着用呢 那就是保护屏供电的P沟道场效应三极管 但是.不是一般三极管哦 不要以为随便从一块主板上拆下来换都可以 看下图吧 它坏后会出现些什么问题呢 这就是人们常遇到的 所谓屏故障 主板故障 屏会起花斑 起杠杠(竖线)刚开机图像正常 放几分钟过后或者是1分钟内屏就出故障 不要以为用表测屏的供电正常 但是换成原装管就故障排除了[/post]
它还用在一些点屏仪器上 此管易烧
