  • 3001阅读
海尔L 32G1 电源维修 [复制链接]
楼主    5231015 发表于: 2016-11-24 14:24:52
[backcolor=#ffffff][color=#444444][font=宋体, Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]   海尔液晶电视L32G1三无,拆机电源保险完好,C808有放电 。此机5伏12伏24伏没有。电源驱动为DAP013C,14脚有启动电压,300伏正常。换新DAP013C后电源5伏12伏24伏正常,但背光不亮。此机比较特殊,背光没用24伏,而是有电源初级电源管上逆程脉冲升压110伏左右为B++ ,给背光供电。背光驱动DDA002C以B+ 为地。驱动Q301AQ301B推动高压变压器,带动灯管工作。DDA003完成对变压器状态检测,并对DDA002C控制,完成调光和各种保护。在试机过正中,能听到滋滋声,两秒后听不到。背光驱动应该已启动,只是保护啦。想去保护试试,就是DDA003的12脚对地短路,14脚空。再找找相关贴片元件时,无意间发现高压变压器取样保护电路好像缺个元件,应该是个贴片电容,炸掉啦。在旧扳子上拆了一个焊上,试机竟然亮啦。只是3秒后有黑啦。是不是容量不合适呢?拆下对面的C355测量为1600P,换上的是4000P。找了一个2000P的换上背光正常啦。此机应该是雷击的。[/font][/color][/backcolor]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 好评 +5
