  • 2222阅读
背光驱动电路BD9261 [复制链接]
楼主    caoyongyun 发表于: 2016-11-25 21:23:51
启动与升压二次开机后,主开关电源输出的32V电压经储能电感LL、L2加到升压开关管Q2L的D极,同时经续流二极管D2L向升压滤波电容C5L充电;同时,主开关电源输出的L2V电压供给ULL的⑧脚,为ULL供电;主板送来的点灯ON/OFF控制电压(高电平)经R38L送到ULL的20脚;PWM DIM数字调光信号经RL3L送到ULL的⑤、⑥、⑨、12脚,ULL内部振荡电路启动,振荡频率与L6脚外接电阻R9L有关。ULL启动后,从22脚输出5V参考电压为内外电路供电,并从23脚输出升压驱动脉冲,使Q2L工作于开关状态。Q2L导通时,相当于开关短接,32V电压经L1、L2、Q2L的D-S极及电阻R30L到地,在L1、L2中产生感应电压并储能;此时续流二极管D2L因正极电压低于负极电压而截止,LED背光灯由升压滤波电容C5L两端电压供电。当Q2L截止时,相当于开关断开,32V电压和L1、L2中产生的感应电压叠加,经D2L向C5L充电,并同时经连接器CON4的①、②脚为4路LED背光灯串供电。2.恒流控制U1L的12、11、④、③脚通过连接器CON4的⑦~12脚接4路LED灯串的负极。U1L根据这几个端口的电压来检测LED灯串的电流,并与内部的设定电流进行比较,然后对各路LED灯串电流进行均流控制,以达到恒流控制的目的。3.亮度调整PWM DIM调光电压经R13L送到U1L的⑤、⑥、⑨、12脚,分别对U1L内部LED1~LED4的电流控制电路进行控制,最后从③、④、11、12脚输出,调整背光灯串CH1、CH2、CH3、CH4回路电流间歇导通的时间长短,以达到调整背光源亮度的目的。4.保护电路(1)升压开关管过流保护U1L的25脚为升压开关管过流检测输入端。升压开关管Q2L的S极电阻R30L为过流取样电阻,其两端的电压反映了流过Q2L电流的大小。当流过Q2L的电流过大,使U1L的25脚电压达到保护闹值时,IC内部过流保护电路启动,关断23脚输出的升压驱动脉冲,背光灯电路停止工作。(2)输出电压过压保护U1L的①脚为过压、短路保护OVP输入端。升压电容C5L两端的电压经R8L与R26L、R27L分压后得到OVP1电压,送到U1L的①脚。当升压电路输出电压过高使U1L的①脚电压超过设定值时,内部过压保护电路启动,停止输出升压脉冲。当升压输出负载电路发生短路故障,反馈到U1L的①脚电压小于设定值时,内部短路保护电路启动,停止输出升压脉冲。(3)LED背光灯异常保护4条灯串回路(CH1~CH4)电流取样电压送到U1L的③、④、11、12脚,U1L根据各路LED灯串的电流反馈电压,对LED灯串供电电压和灯串电流进行调整。当某路LED灯串发生开路或短路故障时,则U1L对应的端口电压会超出预设范围,U1L由此判断灯条有故障,于是停止输出升压脉冲
