  • 3243阅读
金正M61 维修历程 [复制链接]
楼主    万里独行侠 发表于: 2016-11-28 20:45:03
机器故障: 偶尔能开机 但是坚持不了几分钟
机器配置:主控F1C100A  缓存 ELPIDA 256M16DDR333B-E  FLASH PH25Q32B
本人小白一个  从0学起
下面说说我的维修历程
查阅资料 有人说晶振问题 换了一个 故障依旧  有人又说缓存问题  换了一个从电脑一代内存条拆下来的芯片 容量一样32M 故障依旧
下面上主板图片[img]attachment/photo/Mon_1611/2476_8cf91480336930479debb6d0fdb0d.jpg[/img]
经过研究发现主板一处(红圈1处)少了一个三极管 分析后觉得应该是充电指示灯的,和不起大作用,应该不会造成大故障 找相关电路图分析此处应该是8550贴片三极管
找到丝印Y2三极管代替 指示灯正常了 但是还是不开机,故障依旧  偶尔摸主板发现红圈2处三极管特别烫,丝印65Z5 查询相关资料得知是3V稳压三极管,通电后测得一脚接地 二脚输出 1.1v 三脚输入5v,二脚输出端通过背面电路到达芯片F1C100A56脚且串联一个电容接地 ,断开电容 还是发烫,断开56脚   不发烫 电压2.97v 经过研判  应该是主控坏掉了  立刻 上某宝 购主控  目前还在路上。以上就是我的维修历程 虽说目前还没有见成效 但是我想发出我的过程 望诸位大师不吝赐教!谢谢
