  • 3979阅读
户户通宽宏机顶盒无限定位 [复制链接]
楼主    q5794243 发表于: 2016-12-01 11:35:09
安装开卡以后正常定位没问题,然后选择移机,移机选择地址跟开户地址不同,然后工号显示等待移机,在十五公里外安装以后正常定位,定位以后三分钟左右开始无限弹出定位信息无论你退出还是正常继续定位,下次开机可以用黄色取消,但是在开机还是无限出现定位信息。
求助各位大神怎么解决,我在工号上面自己选择中止移机,五分钟后回到之前定位地方正常收看
宽宏机器
[table=698][tr][td]移机[/td][td]DONGGANGSHI0010-12[/td][td]2016-11-28 20:54:02[/td][td]工号【DONGGANGSHI0010-12】执行【】操作[/td][/tr][tr][td]安装开卡[/td][td]wgxt01[/td][td]2016-11-28 20:41:57[/td][td]基站匹配*[/td][/tr][tr][td]更换加密卡[/td][td]DONGGANGSHI0010-12[/td][td]2016-11-25 12:54:28[/td][td]更换设备[/td][/tr][tr][td]更换机顶盒[/td][td]DONGGANGSHI0010-12[/td][td]2016-11-25 12:53:31[/td][td]更换设备[/td][/tr][tr][td]安装开卡[/td][td]wgxt01[/td][td]2015-11-11 09:06:00[/td][td]基站匹配*-基站匹配*[/td][/tr][tr][td]新增客户[/td][td]DONGGANGSHI0010-12[/td][td]2015-11-09 14:56:07[/td][td]-工号【DONGGANGSHI0010-12】
[/td][/tr][/table]
