  • 3986阅读
TCL L46E5000-3D光太暗 [复制链接]
楼主    5231015 发表于: 2016-12-05 20:11:40
[table][tr][td]此机为46寸LED电视,拆机检测,各个电压都正常。恒流板型号SSL460-3E1C,驱动芯片SSL110SN,C033  3.3uf电压才30伏灯座两端20伏。起初怀疑恒流板问题,打算网购恒流板,为了不花冤枉钱,还是先拆屏确定LED灯条好坏。关于拆46的屏,难度有点大。我是保留所有电路板,拆掉前面板,翻转屏朝上,取下屏铁框,处理好屏小板,攥住屏翻转屏朝下,再轻轻上提屏就留在床上。剩下的就是背光板啦,在屏左侧竖向有一条灯条,接电开机,64个LED只有两个亮,还有变色发黄的。每16个灯一组,一共4组。大部分都短路。此机刚一年多就怀过一次,就是亮一下就灭。那是灯条就已有问题。售后来后就把恒流板灯接口回路短接在一起。这样4个回路检测都一样啦,就不会保护。直到全部烧掉。3天后灯条到啦,安装也不容易。还要磨掉散热 片上的凸起部分,灯条自带不干胶条,粘好后断开恒流板灯接口的短路线,开机灯条全部点亮。又用一小时把屏装好。这一堆破烂才像个电视啦。累死我拉![/td][/tr][/table]
