  • 3610阅读
巧改看戏机充电部份 [复制链接]
楼主    东南风 发表于: 2016-12-08 08:13:42
最近接到一个看戏机,毛病是无图无声。首先吧充电器插到一个唱戏机可用。拆看戏机电池盒是一个18650锂电池,用万用表查电不足。用另外一个电池接上,开机有图有声。判定看戏机充电部份坏。打开机合,插上充电器,用万用表量mini usb 母接口无电压,估计接口坏,没有保握换。用笨方法在机壳空的地方钻了个孔,从旧录音机找了个3.5mm耳机插座装上,接两个1N4007降压,直接接线到电池合。充电器的mini usb头剪掉,换上3.5mm耳机插头,通电用万用表量大概有100mA的电流充进电池。把机壳装上,故障排除。
