  • 1832阅读
P2962K1水平一天亮线 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    永恒恋 发表于: 2016-12-13 13:29:34
这个帖子太平常了,我整整花了4天时间才搞好。这种机子保护线路确实多。但是,去繁从简。从中可见一斑。一般维修人见到CRT机,首先考虑场块N402[LA7845]我毫不犹豫把他用LA7841代换。还是一条亮线。用万用表查查供电,原来是双供电。一个是-13V,一个是15V.难道LA7841不能支持双供电,从淘宝网上邮购2块,上机安装,涛声依旧。那可能是外围出了故障。于是,我继续看看升压二极管VD455,2.5叫脚间输出电容C459,7脚的稳压二极管VD456,4.5脚信号输出脚间的电容C451,都代换一遍,还是不能排除故障。开机监测4,5供电没有一点点,但是存储块数据在开机状态3V--5V变化,线路没有问题。是大块N101[TDA9383]出故障?再从网上购得一块,上机还是不能正常。考虑主供电一切正常,维修陷入困境。过几天,再从网上邮购2块TDA9383上机,不能解决。N101外围也查不出来,实在山穷水尽了,那就抱着线路板端详吧,用放大镜看看吧,N101外围色码电感,一般是供电使用,查到L399,原来内部断裂。果断换掉,开机正常了。真是山青水绿疑无路,柳暗花明又一村。
