  • 3707阅读
建议做寻星仪减小显示板体积. [复制链接]
humaode
级别: 公爵会员
楼主    humaode 发表于: 2016-12-27 07:28:16
建议做寻星仪减小体积.显示板体积必须减小看图;把显示屏和集成块.直接焊在一起.希望大家总结经验.并且汇出图纸.供大家参考........
看屏幕还算看得清楚,主板是双模机的。1403芯片,可以显示户户通信号,但锁定不了。大家喷喷
      再来说说过程:找块最小的主板,先试好机,确认没有问题。然后把音视频座拆掉,把F头座拆掉,把刷机口拆掉,能拆就拆。
      这样主板就够小了,但还不够,把电解电容拆掉,换上贴片电容。无极的也可以,但耐压要和旧的一样,容量可以小点没事,要不多并联上几个。
      因为我们做的寻星仪都是由锂电池供电,滤波电容可以小一点。面板的话就把数码管拆下,也把集成块拆下,把集成块贴在数码管后面飞线。
      接收头也是,这样就可以省下很多空间了。到电源板了,没什么好说的,去某宝找9.9元的,最小的。
      再来就是找盒子了,自己拿尺子量一下主板和电池,有些人想用久就找大点的盒子。电源我只用两串,够用了,充电也方便。
      有人也许会说这么小最多能用半个小时,够了,敢问各位师傅,调个中九或数码会用到一分钟吗?
本帖最近评分记录: 共 2 条评分 好评 +5 贡献 +2
