  • 2842阅读
灰色产业链:老版本户户通重新出现安装界面,智能卡被替换 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    汪明涛 发表于: 2017-01-09 20:39:04
   近段时间,个别专营点和用户反馈自己原先正常收看机顶盒突然出现安装画面,退出后显示“E06对不起,智能卡未授权”,遇到此提示,部分商家会认为被直播中心清卡,自认倒霉。
        事情的真相并非如此,直播中心的清卡是针对违规机顶盒,而且被清卡的机顶盒无法再开户。而现在出现E06的机顶盒,机顶盒显示被注册,智能卡显示空卡。
        也就是说,机顶盒被原持有工号者,远程替换了智能卡,机顶盒没变,但里面的智能卡已被替空。于是原来正常收看的户户通,会突然出现以下画面:
[b]一、为什么机顶盒会被替换智能卡?[/b]
        个别经销商为了经济利益,利用手中掌握的工号资源,专门针对老版本机顶盒也就是收看时间超过1-2年,过保修期的基站匹配状态机顶盒,替换智能卡,这样操作者手里的智能卡空卡就变成了“基站匹配卡”,智能卡信息里面包括机顶盒所有信息,只需提取模块串号和基站信息,然后把串号刷进新机器的模块中,再刷入基站信息(新模块的加小板),这样新机器无需开户,插入“基站匹配卡”就变成了无法解的免定位。目前已经形成产业链。
[b]二、都是什么工号被操作替换智能卡?[/b]
1,老工号
在2015年10月之前,那时还没有子工号,同一个工号、密码可能被多个卖家拥有,10月份工号改革后,部分卖家无法登陆原工号,这就造成了这些卖家原来用上家工号开户的机顶盒无法操作和售后,个别可以登陆原工号的卖家正是利用这点,开始替换智能卡。这些被中招的卖家也只能是哑巴吃黄连,还好因为这些被替换的机顶盒都已经超过保修期,部分客户认为机顶盒坏掉,只能重新更换新机顶盒。
2,被盗的工号
除了利用老工号,还有部分新工号密码被盗后,也是被个别经销商利用替换智能卡。
[b]三[/b][b]、如何辨别出现E06的机顶盒是不是被替换智能卡[/b]
        利用工号,进入户户通用户管理系统对出现异常的机顶盒重新开户测试,如果机顶盒被注册,而智能卡是空卡可以注册,那么基本可以断定是被替换智能卡。
[b]四、[/b][b]共同[/b][b]抵制这种行为[/b]
        这种利用替换智能卡改装免定位的行为,是有损职业道德的,替换一个智能卡,意味着就有一台正常收看的机顶盒被变砖。直播中心也在检测异常替换行为,目前已经得到有效控制,希望以后不会出现这种现象。
[b]五、选择有信誉的商家有多么重要[/b]
        户户通机顶盒与别的电子产品不同,户户通在开户时已经与工号绑定,其售后必须要原卖家的协助才能完成,所以无论是卖家还是用户选择一个正规、有信誉的商家是多么的重要。
