  • 2071阅读
海信TC2975DF黑屏无正常光栅调加速有回扫线有伴音 [复制链接]
楼主    xubaiqian 发表于: 2017-01-22 22:59:46
[backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Arial]这个电视以前是加了电源模块的,用户反映三无,接手后不开机,发现高压包旁边+B小滤波电容(C909)击穿,换之,后又发现+B过高(170v左右),随着换新模块,+B正常,但满屏回扫线,视放无电压,,逐一查到通视放供电的限流电阻烧断,还有一个反向接的二极管烧断(供电路上怎么会串个二极管???的确像个二极管模样!印刷版上有二极管符号,原理图上没有这个二极管,是直通),集成视放块TDA6108烧,按原理换新件后视放供电正常200V,但黑屏,测三个阴极都在180v左右,集成视放的R、G、B进脚都在1.3v左右,查资料应在3.4v。到此为止进行不下了,望大师们给予指点,在下不胜感激![/font][/color][/backcolor][img]http://bbs.lcdhome.net/p_w_picpath/post/smile/default/crazy.gif[/img][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Arial]补充说明:黑屏是跟没加信号一个样,此时有开机时的英文海信字样,切换时的字符都正常!调加速极有回扫线!om8838ps一直没关注!今天换了om8838还是故障依旧!时隔两天本帖终于有了回复,在此深表感谢!为了让大家分享战果,本人特意以编辑的形式献丑在此:在测量加速极时突然发现有图像一闪,尤其是表笔接触不良时更为明显,这就使我看到了曙光,也就打消了视频信号不流畅的念头,整个流程都好,只是某处被控,到底是何处被控?看到网上有网友这样写道:不显图像的原因有以下几种[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Arial][color=#444444][font=宋体, Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]1显像管老化三枪不平衡。[/color][/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Arial][color=#444444][font=宋体, Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]2视放电路问题(包括任意一种基色视放管虚焊或性能不良都会导致黑屏而不是偏色)[/color][/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Arial][color=#444444][font=宋体, Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]3黑电平检电路问题(开机时该电路输出电压由4V慢慢升到6.2V左右才能出现光栅,这种机芯电视开机要等一会才有光就是这个原因)。[/color][/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Arial][color=#444444][font=宋体, Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]4自动亮度控制ABL电路问题。[/color][/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Arial][color=#444444][font=宋体, Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]5场输出坏(表现出来不是一条横线面是黑屏)可通过调大加速极电压判断。[/color][/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Arial][color=#444444][font=宋体, Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]6行脉冲FBP信号没加到芯片的FBP脚。[/color][/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Arial]在没看到这些时本人已经测量了8838脚电压,但有好多跟列表不一样的电压值,我是丈二和尚摸不着头,实在是无从下手!在受到了这个网友的启发后,我首先重点查到了22脚(BCL IN),是个束电流限制器输入/也是场保护输入,正常电压为3v左右,对比以前测量笔记0.4v差距不小,又考虑到先前的故障点都是因为电源电压过高所致,不用问肯定是这个回路上出了问题,因为这个回路取的是行脉冲,+B高了脉冲就更高,那些限幅二极管就会首当其冲,在查之前,我先断开了22脚上的连线W425,一下子有了久违了的图像,天终于放晴!继续查,果然在查到VD910、VD911时发现早已击穿导地,把22脚电压拉低,导致无正常光栅出现——黑屏!换新一切正常!到此罢手!快过年了,听到远处零星的鞭炮声,感受那气定神闲的潇洒,尽情享受那又一次的成就感,我想,今年又要过一个安稳年了!在此首先给坛里的坛友们拜个早年!祝大家新年快乐!万事如意![/font][/color][/backcolor]
