  • 13903阅读
今天制作的寻星议,比原来的澜起更好用 [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2017-02-16 18:27:20
今天制作的寻星议,比原来的澜起更好用
[attachment=372938]
[attachment=372939]
[attachment=372940]
以前用澜起双模做寻星议,信号调到最高85,就不能再高了,而且澜起这种信号看不出来是不是最佳状态;
有时调到80反而是信号比85更好,
今天澜起废了,,把手上各种旧的中六机拿出来,
经过试验,设置一个频点为11920  28800 垂直
海尔芯片,阿里芯片,国芯芯片都能调出信号来
但最灵敏的是阿里3328芯片,实际测试,用卓异中六机,调到10750本振,11920  28800  垂直
当信号达到20,就可以收视,当信号达到28时,户户通机子上显示80的信号.
最后,把原来的澜起调星用的旧机,换成了中六阿里3328的机子,
过程只是把原来的电源拆到另一个旧机上,没有重新花一分钱,
用的还是原来的12v转3.3 15 18的那种小板,淘宝上买的,电源用的是三块旧手机电池,充电用的是12v电源改装的.
试调一台,感觉比原来的澜起更能调到最佳位置.
本帖最近评分记录: 共 8 条评分 好评 +10 贡献 +6 金币 +3
