  • 3214阅读
PCB设计基础知识 | PCB设计流程详解 [复制链接]
楼主    板儿妹0517 发表于: 2017-02-22 15:41:21
[align=left][font=微软雅黑]了解[/font]PCB设计 流程前要先理解什么是PCB。PCB[font=微软雅黑]是英文[/font]Printed Circuit Board(印制线路板或印刷电路板)的简称。通常把在绝缘材料上按预定设计制成印制线路、印制组件或者两者组合而成的导电图形称为印制电路。[/align][align=left]
[/align][align=left]PCB于1936年诞生,[font=微软雅黑]美国[/font][font=微软雅黑]于[/font]1943年将该技术大量使用于军用收音机内;自20世纪50年代中期起,PCB技术开始被广泛采用。目前,PCB已然成为“[font=微软雅黑]电子产品[/font][font=微软雅黑]之母[/font]”,其应用几乎渗透于电子产业的各个终端领域中,包括计算机、通信、[font=微软雅黑]消费电子[/font][font=微软雅黑]、工业控制、医疗仪器、国防军工、航天航空等诸多领域。[/font][font=微软雅黑]以下为快点[/font]PCB学院整理的PCB设计流程详解。[/align][align=left]1、前期准备[/align][align=left][font=微软雅黑]包括准备元件库和[/font][font=微软雅黑]原理图[/font][font=微软雅黑]。在进行[/font]PCB设计[font=微软雅黑]之前,首先要准备好[/font][font=微软雅黑]原理图[/font]SCH[font=微软雅黑]元件库和[/font]PCB元件封装库。[/align][align=left]PCB元件封装库最好是工程师根据所选器件的标准尺寸资料建立。原则上先建立PC的元件封装库,再建立原理图SCH元件库。[/align][align=left]PCB元件封装库要求较高,它直接影响PCB的安装;[font=微软雅黑]原理图[/font]SCH[font=微软雅黑]元件库要求相对宽松,但要注意定义好管脚属性和与[/font]PCB元件封装库的对应关系。[/align][align=left]2、PCB结构设计[/align][align=left][font=微软雅黑]根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在[/font]PCB设计环境下绘制PCB板框,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。[/align][align=left][font=微软雅黑]充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。[/font][/align][align=left]3、PCB布局设计[/align][align=left][font=微软雅黑]布局设计即是在[/font]PCB板框内按照设计要求摆放器件。在原理图工具中生成网络表(Design→Create Netlist),之后在PCB软件中导入网络表(Design→Import Netlist)。网络表导入成功后会存在于软件后台,通过Placement操作可以将所有器件调出、各管脚之间有飞线提示连接,这时就可以对器件进行布局设计了。[/align][align=left]PCB布局设计是PCB整个设计流程中的首个重要工序,越复杂的PCB板,布局的好坏越能直接影响到后期布线的实现难易程度。[/align][align=left][font=微软雅黑]布局设计依靠电路板设计师的电路基础功底与设计经验丰富程度,对电路板设计师属于较高级别的要求。初级电路板设计师经验尚浅、适合小模块布局设计或整板难度较低的[/font]PCB布局设计任务。[/align][align=left]4、PCB布线设计[/align][align=left]PCB布线设计是整个PCB设计中工作量最大的工序,直接影响着PCB板的性能好坏。[/align][align=left][font=微软雅黑]在[/font]PCB的设计过程中,布线一般有三种境界:[/align][align=left][font=微软雅黑]首先是布通,这是[/font]PCB设计的最基本的入门要求;[/align][align=left][font=微软雅黑]其次是电气性能的满足,这是衡量一块[/font]PCB板是否合格的标准,在线路布通之后,认真调整布线、使其能达到最佳的电气性能;[/align][align=left][font=微软雅黑]再次是整齐美观,杂乱无章的布线、即使电气性能过关也会给后期改板优化及测试与维修带来极大不便,布线要求整齐划一,不能纵横交错毫无章法。[/font][/align][align=left]5、布线优化及丝印摆放[/align][align=left]“PCB设计没有最好、只有更好”,“PCB设计是一门缺陷的艺术”,这主要是因为PCB设计要实现硬件各方面的设计需求,而个别需求之间可能是冲突的、鱼与熊掌不可兼得。[/align][align=left][font=微软雅黑]例如:某个[/font]PCB设计项目经过电路板设计师评估需要设计成6层板,但是产品硬件出于成本考虑、要求必须设计为4层板,那么只能牺牲掉信号屏蔽地层、从而导致相邻布线层之间的信号串扰增加、信号质量会降低。[/align][align=left][font=微软雅黑]一般设计的经验是:优化布线的时间是初次布线的时间的两倍。[/font]PCB布线优化完成后,需要进行后处理,首要处理的是PCB板面的丝印标识,设计时底层的丝印字符需要做镜像处理,以免与顶层丝印混淆。[/align][align=left]6、网络DRC检查及结构检查[/align][align=left][font=微软雅黑]质量控制是[/font]PCB设计流程的重要组成部分,一般的质量控制手段包括:设计自检、设计互检、专家评审会议、专项检查等。[/align][align=left][font=微软雅黑]原理图和结构要素图是最基本的设计要求,网络[/font]DRC检查和结构检查就是分别确认PCB设计满足[font=微软雅黑]原理图[/font][font=微软雅黑]网表和结构要素图两项输入条件。[/font][/align][align=left][font=微软雅黑]一般电路板设计师都会有自己积累的设计质量检查[/font]Checklist,其中的条目部分来源于公司或部门的规范、另一部分来源于自身的经验总结。专项检查包括设计的Valor检查及DFM检查,这两部分内容关注的是PCB设计输出后端加工光绘文件。[/align][align=left]7、PCB制板[/align][align=left][font=微软雅黑]在[/font]PCB正式加工制板之前,电路板设计师需要与PCB甲供板厂的PE进行沟通,答复厂家关于PCB板加工的确认问题。[/align][align=left][font=微软雅黑]这其中包括但不限于:[/font]PCB板材型号的选择、线路层线宽线距的调整、阻抗控制的调整、PCB[font=微软雅黑]层叠厚度的调整、表面处理加工工艺、孔径公差控制与交付标准等。[/font][/align][align=left][font=微软雅黑]以上就是[/font]PCB设计 [font=微软雅黑]整个全流程。更多技术干货请关注【快点PCB学院】公众号。[/font][/align]
