  • 2904阅读
C51一般按这个顺序写 [复制链接]
楼主    leiyutian 发表于: 2017-02-26 11:24:14
[hide=1,rvrc]C51一般按这个顺序写,有就写,没有就省略。
仅做参考,代码无意义。
/*说明,版本,运行条件等*/
需要调用的头文件
#include <reg52.h>
宏定义
全局变量声明
sbit beep=P2^3;//单片机的连接脚
uint temp;
子程序1
void delay(uint t)
for (;t>0;t--);
子程序2
void DS18B20_write(uchar dat)
     uchar i;
     for(i = 8; i > 0; i--)
         DQ = 0;
         DQ = dat & 0x01;
         DS18B20_Delayus(10);
         DQ = 1;
         dat >>= 1;
主程序
void main()
    unsigned char j;
    cpla=0;
DS18B20_reset();
    while (1)
        Delay();
        xian=TT;
        dis[3]=tab2,
        dis[2]=tab1,dis[1]=tab2;
        display();              //调用显示子程序
中断
void InitUart(void)
//115200bps@11.0592MHz
    PCON &= 0x7f;  //波特率不倍速
    SCON = 0x50;  //8位数据,可变波特率
    BRT = 0xFD;     //设定独立波特率发生器重装值
    AUXR |= 0x04;  //独立波特率发生器时钟为Fosc,即1T
    AUXR |= 0x01;  //串口1选择独立波特率发生器为波特率发生器
    AUXR |= 0x10;  //启动独立波特率发生器
//以上代码由TSC官方软件生成,可发送不可接收,加了如下三行代码可以接收了
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
[/hide]
