  • 4460阅读
老调星仪仍然可以用于新中九信号的调整 [复制链接]
三王
楼主    三王 发表于: 2017-03-01 12:16:39
一代机关闭后,用调星仪的朋友都很失落,纷纷动手改造新的仪器,现在说点我个人的看法仅供参考!
我的三代调星仪是卓异中天联科双模机,现在的方法是看信号强度,2米左右的馈线没信号时是85-86,即将对准时强度开始上升,90-92就是对准了。这个信号是阶梯式的,所以是准确有效的。要好于用中六机改参数的,因为那个是跳跃式的,跳动幅度大。
如果想用三代机重新做,早先的升压板也可以,就是把3.3v改成5V,方法是缩小板子上的一个电阻,以湖南产的DC DC板2.0左右版本为例,R3和R5一个可以升高20v 的电压,一个可以升高3.3伏的电压。并联一个几十千欧的电阻。板子不同可以用一个50k电阻逐个试。
也可以购买专用升压板,带运费23,
也可以用几块钱的逆变板,升压成220的一个专用电源,上门安装只带这个电源就可以。
用我的二代调星仪仍然有效,(我的一代机是把遥控板剪掉一小块加装在按键板上来实现信息键的。二代机是卓异阿里3329的机子灵敏度和功能最好的一个,也是最喜爱的一个,本人主要业务是大锅,刷机改音量键为信息键,用鼠标按键代换本机按键,超耐用,想了解可以看我以前的帖子有介绍。)现在接正题,3329的机子将138其中的一个节目调为10750    11920   28800   水平。中九信号能在20-26之间跳动。虽然可用,但大幅度的跳动真的不好,只能勉强。不如中天联科看信号强度。
