  • 4170阅读
学习单片机之---24C01-24C256共9种EEPROM的字节读写操作程序 [复制链接]
jswr
楼主    jswr 发表于: 2008-08-20 15:21:43
一个通用的24C01-24C256共9种EEPROM的字节读写操作程序,
此程序有五个入口条件,分别为读写数据缓冲区指针,
进行读写的字节数,EEPROM首址,EEPROM控制字节,
以及EEPROM类型。此程序结构性良好,具有极好的容错性,程序机器码也不多:
#pragma ot(6,SIZE)
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define ERRORCOUNT 10
sbit   SDA=P0^0;
sbit   SCL=P0^1;
enum eepromtype {M2401,M2402,M2404,M2408,M2416,M2432,M2464,M24128,M24256};
enum eepromtype EepromType;
//DataBuff为读写数据输入/输出缓冲区的首址
//ByteQuantity 为要读写数据的字节数量
//Address 为EEPROM的片内地址
//ControlByte 为EEPROM的控制字节,具体形式为(1)(0)(1)(0)(A2)(A1)(A0)(R/W),其中R/W=1,
//表示读操作,R/W=0为写操作,A2,A1,A0为EEPROM的页选或片选地址;
//EepromType为枚举变量,需为M2401至M24256中的一种,分别对应24C01至24C256;
//函数返回值为一个位变量,若返回1表示此次操作失效,0表示操作成功;
//ERRORCOUNT为允许最大次数,若出现ERRORCOUNT次操作失效后,则函数中止操作,并返回1
//SDA和SCL由用户自定义,这里暂定义为P0^0和P0^1;
//其余的用户不用管,只要把只子程序放在你的程序中并调用它就可以了;
bit   RW24XX(unsigned char *DataBuff,unsigned char ByteQuantity,unsigned int Address,
        unsigned char ControlByte,enum eepromtype EepromType)
void Delay(unsigned char DelayCount);
void IICStart(void);
void IICStop(void);
bit IICRecAck(void);
void IICNoAck(void);
void IICAck(void);
unsigned char IICReceiveByte(void);
void IICSendByte(unsigned char sendbyte);
unsigned char data j,i=ERRORCOUNT;
bit   errorflag=1;
while(i--)
IICStart();
IICSendByte(ControlByte&0xfe);
if(IICRecAck())
  continue;
if(EepromType>M2416)
  IICSendByte((unsigned char)(Address>>8));
  if(IICRecAck())
    continue;
IICSendByte((unsigned char)Address);
if(IICRecAck())
  continue;
if(!(ControlByte&0x01))
  j=ByteQuantity;
  errorflag=0;           //********clr errorflag
  while(j--)
  IICSendByte(*DataBuff++);
  if(!IICRecAck())
    continue;
  errorflag=1;
  break;
  if(errorflag==1)
  continue;
  break;
else
IICStart();
IICSendByte(ControlByte);
if(IICRecAck())
  continue;
while(--ByteQuantity)
  *DataBuff++=IICReceiveByte();
  IICAck();
*DataBuff=IICReceiveByte();   //read last byte data
IICNoAck();
errorflag=0;
break;
IICStop();
Delay(255);
Delay(255);
Delay(255);
Delay(255);
return(errorflag);
/*****************以下是对IIC总线的操作子程序***/
/*****************启动总线**********************/
void IICStart(void)
SCL=0;         //
SDA=1;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
SDA=1;         //
/*****************停止IIC总线****************/
void IICStop(void)
SCL=0;
SDA=0;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
/**************检查应答位*******************/
bit IICRecAck(void)
SCL=0;
SDA=1;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
CY=SDA;       //因为返回值总是放在CY中的
SCL=0;
return(CY);
/***************对IIC总线产生应答*******************/
void IICACK(void)
SDA=0;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
_nop_();
SDA=1;
/*****************不对IIC总线产生应答***************/
void IICNoAck(void)
SDA=1;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
/*******************向IIC总线写数据*********************/
unsigned char data j=8;
for(;j>0;j--)
SCL=0;
sendbyte<<=1;   //无论C51怎样实现这个操作,始终会使CY=sendbyte^7;
SDA=CY;
SCL=1;
SCL=0;
/**********************从IIC总线上读数据子程序**********/
register receivebyte,i=8;
SCL=0;
while(i--)
SCL=1;
receivebyte=(receivebyte<<1)|SDA;
SCL=0;
return(receivebyte);
/***************一个简单延时程序************************/
while(DelayCount--);
