  • 1994阅读
维修的结果居然是一个小电容搞的鬼………真无奈 [复制链接]
楼主    15188380372 发表于: 2017-05-28 12:10:23
今天无意间把沉睡已久的一台看戏机终于修好了,机器故障是开机不久老是自动关机,是播放大概20分钟左右就自动关机,关机后很难再开机了。这个机器是我15元回收客户的,7寸屏看戏机,本来想收来当旧件的,最起码屏幕是正常的。机器收来一个多月了,大概在20天前我闲的无聊,于是就拆开看看到底是怎么回事,开始一步步的排查,结果查了大半天也没找到具体故障,在我准备放弃时,我用手无意间按压到缓存了,屏幕居然突然间亮了,然后我就补焊了缓存,可是补焊后故障还是如此,无奈下就换了个缓存,可是换了缓存还是自动关机。到这我就没招了,改查的也都排查了(甚至用松香烟熏法我都用了,也没发现发热的元件),该换的都换了一边,结果还是故障依旧。于是我就扔那了,今天又闲来无事,开始收拾收拾凌乱的维修台吧,无意间又看到了那台机器。不过这次我不是再修这台机器的,我是想把缓存拆了换到另外一台机器上用的,马上动手开始上风枪吹焊,在吹焊时,机器竟然又开机了,于是我立马停止了吹焊,可是等会儿,机器又自动关机了,无奈之下,干脆还是再吹一次吧,这次直接把缓存吹掉,于是我对着缓存一圈开始转圈吹焊,无意间把一个小电容吹掉了,没想到机器竟然又开机了,可是开机后没多久又自动关机了,然后我把那个小电容又吹上了,在吹焊期间机器居然又开机了,不过等会儿机器又自动关机,于是我就怀疑是不是那个小电容坏了,开始找来旧板,拆个体积大小相同的电容换换试试,换好后机器居然好了。播放了1个小时也没有自动关机了,看样真的好了。后来我测试那个小电容是内部断路,用风枪加热时就正常了,冷却后就断路了,热涨冷缩(你懂得)。我也找了缓存的引脚定义,居然连接那个小电容的引脚是供电脚,怪不得老是自动关机,关机后还很难开机。原来是这个小电容搞得鬼啊。。。。。。。真无奈
        其实这种问题是最难修的,因为它也属于接触不良范围之内的。接触不良这个概念包裹很多可能,比如虚焊,某个虚焊脚接触点过脏或铅化,还有就是芯片内部接触不良,都有可能造成机器故障,当在按压芯片或加热元件时有可能就无意间触碰了接触点。有时候修好一个机器,真的是无意间的,后来想想整个维修过程真的很无奈。。。。。。。
