  • 3057阅读
42E60HR图像花屏维修实例 [复制链接]
楼主    胡家进 发表于: 2017-05-31 18:30:02
一台创维42E60H(8R80机芯)播放AV  VGA及HDMI图像头部发白有时也可以正常,照常规这是屏线接触不良引起,于是心信百倍拆开后盖清洗双LVDS屏线无果,测量逻辑板上VDA=16.8V  VGH=26.6V  VGL-6=1V 电压都正常,再测GAMA电压绝大多数电压都正常。唯有前和尾部GAMA电压略有差异测量已记录下来如下表格,还是怀疑伽玛芯片问题,换上伽玛芯片HX8919X (直接用AS19替)测量电压仍旧图像也无改善。在各个维修群里咨询都说是屏线接触不好,有少数人说是逻辑板或变频板问题,但是变频板测其供电均正常,重新补焊变频芯片也无果,仔细静下习来分柝电路,很多奇特故障都是从细节查起,所以还是从主板LVDS信号及RSDS信号传输电路上查起,当用表笔测量主板上排阻电压时图像立即恢复正常了,再用表笔戳动排阻时故障又重现了,这才心里舒了口气!真正的“凶手”终于找到了,最后把LVDS及变频板上所有的排组全部补焊一遍到此维修完毕。由于是软故障试机三天交付客户。事隔了15天了今天再次到客户家验证才发此贴与大家共享!
