  • 4508阅读
T-CON 简介以及维修事宜 [复制链接]
楼主    视显光电 发表于: 2017-06-02 16:45:21
T-CON 板又称逻辑板或控制板 ,T-CON 是 Timming Controller 的英文缩写,意思是时序 控制电路。目前来说国内做T-CON板的不多,主要有深圳市视显光电等厂家。CRT 电视已经有几十年的历史了,传统的 CRT 电视是通过扫描的方式工作的,信 号都是串行的,而现在的电视标准又是根据 CRT 电视制定的,所以电视信号经电视机主板解 码后输出的也是串行信号,我们知道液晶显示器是采用矩阵显示的方式工作的,处理的是并 行信号,也就是说,如果将主板解码后的电视信号直接送往液晶显示器显示,液晶显示器是 不能显示的。必须有一个将串行信号转换为并行信号的装置,液晶显示器才能将电视信号显 示出来,于是便有了 T-CON 板,T-CON 板就是一个将串行信号转换为并行信号的装置。主板 输出的电视信号,在 T-CON 板中,进行拆解、重新组合,最终形成液晶显示器的行驱动和列 驱动需要的控制信号和数据信号。一般的 T-CON 板电路大致可以分为三大部分:信号处理电 路(主 IC 及其外围电路)、灰度形成电路(GMA 形成电路)、供电电路(DC/DC 电路)。信号处 理电路主要是将主板传输来的电视信号转换为液晶屏显示需要的控制信号、像素信号、辅助 信号等;灰度形成电路主要是形成液晶显示器显示所需要的灰度信号(灰度可以使液晶屏的 显示更有层次感,使显示更加丰富鲜明)。供电电路主要是形成信号处理 IC、行驱动和列驱 动的供电电压以及 TFT 的开关电压(TFT 开启电压 VGH、TFT 关闭电压 VGL)等。
[attachment=378068]
视显光电逻辑板
T-CON 的常见故障及分析
T-CON 板常见故障及分析: 1 显示画面颜色异常
一般来说,液晶屏显示画面的颜色异常,与信号处理 IC 有很大的关系,信号处理内部 结构复杂,集成度高,很容易被静电和突发的强电压、大电流损坏。大多数的画面异常是信 号处理 IC 损坏引起的。IC 输出液晶屏显示需要的控制信号和像素信号,IC 损害后,控制信 号无法完成对像素信号的有序排列,所以产生画面异常。另外,FFC(软排线)损坏或连接 不到位也会产生画面异常。
2 显示器的显示画面无图
显示画面没有图像就意味着 IC 没有控制信号和像素信号的输出,引起显示器无图的原 因有这麽几方面:1、IC 严重损坏,导致没有控制信号和像素信号的输出,显示器没有可供显 示的图像输入,所以不显示;2、给 IC 供电稳压芯片损坏导致 IC 不工作,所以无图像;3、 供电电路(DC/DC 电路)故障导致不能提供 IC 工作所需的电压,所以无图。
3 显示画面中的灰阶画面异常
灰阶画面异常与 GMA 形成电路有很大关系,GMA 电压的形成是将电阻分压阵列采集来的 一串 VS 电压信号经过集成运算放大器的运算放大后输出一串 GMA 电压信号,在灰度形成过 程中以 GMA 电压信号作为参考标准,GMA 电压异常就会导致灰阶画面发生异常。
控制板的维修方法
1、控制板供电电路故障引起的无图、附有供电部分的电路图:
[attachment=378069]
供电部分主要是为信号处理 IC、行驱动电路、列驱动电路提供工作电压,除 GMA 电压外, 几乎所有的电压均有该电路产生。供电部分出现故障必然会导致其他电路因供电异常而无法 工作,导致液晶屏没有画面。检修时,首先应测量保险丝有无烧坏,发现保险丝烧坏后,更 换保险丝,重新通电检测画面。保险丝没有问题,首先用万用表测量 VON(VGH)电压是否为 31.5V 左右,VOFF(VGL)电压是否为-5V 左右。如果 VON、VOFF 电压不正常,测量 VD10 有无击 穿,没有击穿则可能是 BD8161EFV 芯片损坏。如果 VON、VOFF 正常,测量 LVDS 接口是否为 12V,如果测不到 12V 电压,则很可能是控制板电路有短路。如果 12V 正常,再测量 VDD 是否 为 3.1V,如果不是 3.1V,证明 BD8161EFV 芯片输出不正常。如果 VDD 是 3.1V 则很可能不是 供电电路引起的故障。如果 BD8161EFV 芯片周围有短路,则先用热风枪将芯片吹下来,用万 用表测量短路消失,证明是芯片引起的短路,更换芯片即可。如果用万用表测量短路依然存 在,就需要对短路的元器件逐个排除。
1、信号处理 IC 故障引起的画异: 信号处理 IC 的电路图:
T-CON
大多数的画面异常是由信号处理 IC 故障引起的。T-CON 芯片(信号处理 IC)产生控制信 号,控制像素数据在行电极和列电极进行有序的排列。当信号处理 IC 出现故障时,无法产 生正常的控制信号使像素数据得到有序的排列,从而产生画面异常;信号处理 IC 故障还会 引起送入 T-CON 芯片的 LVDS 信号无法转化成 RSDS 控制信号,导致显示画面白屏或黑屏等。 信号处理 IC 引起的画面异常包括所有显示画面杂乱无章、TN 机种只显示黑画面、MAV 机种 只显示白画面、花屏等。在确定 IC 故障的维修过程中,需要用到示波器。先用示波器测量 STH 信号的波形、幅值、占空比是否正常。若不正常则可判断信号处理 IC 已经出了问题,更 换 IC,一般故障即可排除。若 STH 信号正常,再分别测量 STV、OE、CKH、STB、CPV、CKV、 POL 等信号的波形、幅值、占空比是否正常。直到确定信号处理 IC 故障为止。修理时间长了 后,可根据是哪种画面异常,反推出是否是信号处理 IC 的故障。附上信号处理 IC 产生的各 信号的作用。
1. 驱动 IC 的始动信号 。
2. POL反转信号,决定反转模式。
3. STB门输入,让同一条水平线的信号同时进入。
4. CPV/CKV行驱动 IC 时钟。CKH列驱动 IC 的时钟。
5. STH列
6. STV行驱动 IC 的始动信号。
7. OE避免同一个信号同时传到上下相邻的两水平线。
3、灰阶画面异常的维修: 伽马电压形成电路的电路图:
液晶屏显示画面要有层次感,就必须在显示的时候加入灰度,灰度的形成是在列驱动 IC 中进行的,在灰度形成过程中是以 GMA 电压作为参考进行的。当 GMA 电压异常时,就会在灰 阶画面下产生画面异常。维修时,测量 GMA 电压测试点,看各 GMA 电压测试点之间有无短路, 当发现短路时,应首先怀疑是集成运放的内部出现短路,更换集成运放,重新测量各 GMA 电 压测试点的电压,如果正常了证明是集成运放的问题,如果还是不正常则要分析两个 GMA 电 压测试点的之间的元器件,找出造成短路的元器件,更换掉电路就会恢复正常。测量 GMA 电 压测试点但没有发现短路现象,则测量各点的 GMA 电压值,看是否正常,找出 GMA 电压值不 正常的一个点测量它到集成运放的各元件的压降,找出压降不正常的元件换掉看该 GMA 电压 测试点的电压是否恢复正常。如果还不正常,则很可能是集成运放有问题。
控制板的介绍和控制板的维修就到这里,希望对大家会有所帮助。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 贡献 +1
