  • 1375阅读
小型食品冷库设计推荐 [复制链接]
楼主    九齐制冷 发表于: 2017-06-17 14:52:14
[attachment=378618]
库体设计与材料选择
小型食品冷库的组合型式
独立式:
        每个冷库独立使用一套库体,六面体每一面分别设计隔热结构,与外界空间分离,这种结构安装方便,搬迁安装也容易。
组合式:
        两个或以上冷库共用相邻库体部分,在相邻库体可开门连通也可单独开门,独立使用,这种结构在安装时和搬迁时都需要较高的精度,但可以节约库体隔热材料的用量。
库体与外界通道的设计
门的形式:
        冷库根据现场的使用要求和通道宽度的限制有推拉门,平移门,电动门,卷闸门,弹簧门等形式,其中最常见的就是推拉门。平移门主要用于通道宽度受到限制,推拉门无法完全打开以及需要比较大的通道时,门可以做到比较大,大的设备与搬运工具可以自由出入。
门坎问题:
        冷库由于要做隔热层,一般为保护隔热层会做到高于地面3-5厘米距离,加上隔热层的厚度,与外面的完成地面形成台阶,但这种结构安装和搬迁比较方便;另外一种是将冷库内部与外部地面完成而做成一样高,甚至在隔热层之上用同样地面材料制作,这样冷库无法搬迁,但人及搬运工具进出冷库比较方便。
库板的设计选择
        隔热材料一般采用环保聚氨酯发泡材料,也有的用聚苯乙烯发泡材料。
        成型基板板材的选择:前常用发泡成型的外表保护材料主要有彩钢板,镀锌钢板,花铝板,在较高要求的场合或特使用途的场合会用到不锈钢板。
隔热层厚度选择:
         一般冷藏库库温在零下22℃的库板用100mm厚隔热层,零下22℃以下的冷库要用150mm厚的隔热层。零下30℃以下采用200mm毫米厚的隔热层。
◆“九齐制冷”牌的主要产品:
冷库板、冷库门、速冻搁架板管蒸发器、铝排管
冷风机、冷凝器系列:冷风机、风冷、水冷冷凝器及蒸发式冷凝器
压缩机、制冷剂等。
  国内外一线品牌的压缩机、冷冻油、制冷剂、贮液器、油分离器、
  汽液分离器、过滤器(筒)、防震管、压力表、压力控制器等。
24h+云冷链服务商 服务零距离!
九齐制冷 中国制冷连锁服务平台 最后一公里服务商!
