  • 5193阅读
学习单片机之---用c语言实现24LC256读写(非软件模拟方式) [复制链接]
jswr
楼主    jswr 发表于: 2008-08-20 17:18:43
#include <PIC1687X.H>
unsigned char i=0;
unsigned char receive=0x00;
void i2c_start()
  SEN=1;   //启动
  do{
  }while(SSPIF==0);
  SSPIF=0;
void i2c_stop()
  PEN=1;     //产生停止条件
  do{
  }while(SSPIF==0);
  SSPIF=0;
void i2c_restart()
  RSEN=1; //启动,反复启动
  do{
  }while(SSPIF==0);
  SSPIF=0;
void i2c_dataout()   //数据发送等待过程
  do{
  }while(SSPIF==0);
  SSPIF=0;
void i2c_datain()   //读取24LC256时,不是读的最后一个字节时使用
  RCEN=1;
  do{
  }while(SSPIF==0);
  SSPIF=0;
  receive=SSPBUF;
  ACKDT=0;
  ACKEN=1;
  do{
  }while(SSPIF==0);
  SSPIF=0;
void i2c_datainlast()   //读取最后一个字节,或只读取24lc256中一个字节
  SSPIF=0;
  RCEN=1;
  do{
  }while(SSPIF==0);
  SSPIF=0;
  receive=SSPBUF;
  ACKDT=1 ;
  ACKEN=1;
  do{
  }while(SSPIF==0);
  SSPIF=0;
void i2c_error()
  i2c_stop();
  return;
void write(unsigned int addr,unsigned char data,unsigned int n) //向iic写入一字节数据 地址,数据,字节个数
  i2c_start();
  SSPBUF=0xA0;//EEPROM寻址码和写操作命令码
  i2c_dataout(); //发送
  if(ACKSTAT)
  i2c_error();   //无应答,错误!
  else if(!ACKSTAT)
  SSPBUF=addr/256;
    //高eeaddr/256 ,取eeprom数据地址高字节
  i2c_dataout(); //发送
  if(ACKSTAT)
  else if(!ACKSTAT)
  SSPBUF=addr%256;//低eeaddr%256 ,取eeprom数据地址低字节
  i2c_dataout(); //发送
  for(i=0;i<n;++i)
    if(ACKSTAT)//应答
    else if(!ACKSTAT)
    SSPBUF=data;//eedata     入eeprom的数据
    i2c_dataout();//发送
  if(ACKSTAT)//应答
  i2c_error();
  i2c_stop();   //产生停止位,启动eeprom内部些过程
  do{
  i2c_start();
  SSPBUF=0xA0;
  i2c_dataout();
  i2c_stop();
  if(!ACKSTAT)break;
  }while(ACKSTAT);
unsigned int current_read(void)//current address read ok!
  i2c_start();
  SSPBUF=0xA1;//寻址命令码0xA0 和 读命令
  i2c_dataout();
  if(ACKSTAT)//应答
  i2c_error();
  else if(!ACKSTAT)
  i2c_datainlast();
  i2c_stop();
  return ((unsigned int)receive);
unsigned int random_read(unsigned int eepromaddress)
  i2c_start();
  i2c_dataout(); //发送
  if(ACKSTAT)
  else if(!ACKSTAT)
  SSPBUF=eepromaddress/256;
  i2c_dataout(); //发送
  if(ACKSTAT)
  else if(!ACKSTAT)
  SSPBUF=eepromaddress%256;//低eeaddr%256 ,取eeprom数据地址低字节
  i2c_dataout(); //发送
  if(ACKSTAT)
  else if(!ACKSTAT)
  i2c_restart();
  i2c_dataout();
  if(ACKSTAT)//应答
  i2c_error();
  else if(!ACKSTAT)
  i2c_datainlast();
  i2c_stop();
void i2c_init()
  SSPSTAT=0x00;
  TRISC=0xD8;
  SSPADD=19;
  SSPIE=0;
  SSPCON=0x28;
//在主程序中,先i2c_init();然后开始读/写24LC256中数据,经多次运行
no bug
//程序中的寄存器必须芯片内部包含,否则无法实现硬件iic读写。
